ZN差压变送器是怎样能测量流体流量的? ZN差压变送器本身只能测量流体的两点压力差值,根据伯努利方程和流体连续性原理:在流体流动的管道中装有阻尼件,让流体经过阻尼件,在阻尼件前后就会产生压力的差值,成为压差或差压,差压与流量有一定的函数关系。若测量流体流量还需要与节流装置(如文丘里管、标准孔板等)或取压装置(如均速管、弯管等)配合使用,才能测量出来流体的流量。 根据伯努利方程,当在流体流动的管道中装有阻尼件,流体经过阻尼件前后时,能量发生变化,静压能减少动能增加,从而形成压差与动能的函数关系,动能与流体流速的函数关系为动能与流速平方为正比例关系,即差压与流速平方成正比例。这就是ZN差压变送器测量流体流量的基本原理。
推荐产品:电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,V锥型流量计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶 |
