涡街流量计影响精度的因素有哪些
发表于:2026-4-23 10:14:38|本帖共 417 字 4900
       涡街流量计是用来测量气体、液体和蒸汽的流量仪表。涡街流量计测量的是体积流量计,所以流体几乎不受密度、温度和压力的影响,量程范围大,精度高。 涡街流量计自身传感器及转换器性能决定了这款产品的性能,然而如何安装这个仪表,如何使用这个仪表,是会影响到仪表性能的,为保证涡街流量计精度,安装使用有如下要求。 1)、涡街流量计建议安装到水平或垂直管道,并保证管道充满介质。 2)、涡街流量计对前后直管段要求较高,一般要求大于前20D,后5D(D管道口径)。 3)、涡街流量计尽量避免安装在有强烈震动的地方,尽量远离泵与阀门,必要时做适当的管道支撑。 4)、涡街流量计安装位置要远离强磁场或强电场的干扰。 5)、保证涡街流量计漩涡发生体处于迎流面。 6)、涡街流量计转换器使用环境温度一般为-40℃~85℃,根据实际情况配保温箱或遮阳罩。 常州成丰作为国内流量计生产型企业,对于流量计材质和工艺要求都是严格的。做到精益求精,确认任何一台流量计合格出厂,长久使用。
不错的分享
2026-7-24 16:21:23|本帖共 5 字 回复
