大电流发生器的结构和使用方法是怎样的?
发表于:2026-3-5 11:02:07|本帖共 682 字 5105
       大电流发生器是对一些电器设备进行负载和升流试验的设备,来判断这些设备是不是符合出厂的要求,目前已广泛应用于很多的领域,比如试验室,和发电厂等,是企事业单位不能缺少的仪器,今天就给大家具体介绍下大电流发生器的结构和使用方法是怎样的。
    1、大电流发生器通常是由操作板和仪表指示灯板组成的,其中,操作板是由工作系统,绿色的开启按钮和红色的关闭按钮组成,仪表指示灯板由选择开关和两块电流表组成,都是大小量程的,其中,红色的指示灯是工作信号,绿色的指示灯是电源信号。
    2、大电流发生器采用的输入方式是一次接线柱的方式,它的下面有升流器的二次输出大电流的接线端,有两种接线方式,分别是不开门式的接线式和开门式的接线式。在大电流发生器输入工作电源之后,可以通过对调压器的输出电压进行调节,从而获得所需要的大电流。
    3、大电流发生器的使用方法为:在做大电流试验的时候,要按照说明书的要求连接好工作线路,然后再按照输出电流的大小,选择合适的量程开关的位置。让调压器回到零的位置,把起动测试的按钮按下去。
    4、手拿调压器的手柄对调压器按照顺时针的方向,慢慢旋转,此时要密切注视电流表的变化,直到调整到需要的电流值为止;然后再让调压器进行逆时针方向回零,把停止按钮按下去,把电源关掉。
    在操作大电流发生器的时候,可以按照以上的方法进行,在使用大电流发生器之前,一定要做好接地工作,并且要熟练掌握操作的方法,如果出现任何的故障问题,都要及时联系专业人员处理。
    是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。
2026-4-4 01:52:46|本帖共 4 字 回复
支持
2026-6-27 08:17:44|本帖共 2 字 回复
支持楼主
2026-7-26 01:17:21|本帖共 4 字 回复
