升降台铣床的维修保养
发表于:2026-5-31 13:51:44|本帖共 701 字 4875
       升降台铣床日常的精心维护保养对机床的使用精度和性能极为重要。
  相关统计资料显示,我国现在拥有约800万台机床,每年淘汰的旧机床约25万台,其金属总重量超过150万吨。为了节约资源,保护环境,提高机床的使用寿命,日常维护保养机床成了重中之重,下面小编来给大家介绍下,如何保养机床。
  如何保养机床? 1. 润滑 机床的使用寿命在很大程度上取决于是否合理的润滑。 (1)使用时,必须严格按照机床润滑所规定的要求进行润滑,润滑油应清洁、无酸性、不含水及硬颗粒等。推荐使用N464#机械油。 (2)主传动齿轮和机动进给箱齿轮采用油浸式飞溅润滑,为保证润滑系统正常运作,需定期清洗润滑油池。开始使用每三个月清洗一次,应及时补足。 要经常注意润滑油油池的油量,当油面低于标中心时,应及时补足。 (3)铣头内弧齿锥齿轮、纵、横向进给齿轮采用润滑脂润滑。 (4)纵、横型进给齿轮、纵、横、垂直丝杠及导轨面等,由安装在滑座左侧的手拉油泵供油,需每班供油不少于四次,要经常检查油路是否畅通,发现不畅时尽快修理。 (5)其它润滑的部位,安装有润滑油杯,每班应不少于四次加注润滑油。 2. 冷却
  机床的冷却系统由一个流量为12升的冷却泵供给冷却液,冷却液存放在机床底座内腔中,通过冷却控制旋钮开关控制其冷却液的供给,调整喷嘴可调节冷却液流量的大小。
  3. 如何排除故障呢?
  首先,主轴径向跳动大,应检查主轴轴承间隙是否过大,并通过调整锁紧圆螺母来消除过大间隙。
  其次,工作台移动,升降台升降不平稳、有异响,检查斜铁是否有松动或导轨面的润滑效果是否良好。调整斜铁、注油。
  然后,主传动齿轮箱内出现异响(包括进给箱),检查变速手柄是否到位,是否缺油或拨叉是否有损坏现象。
值得一看
2026-6-20 02:11:59|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-6-25 17:35:15|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-7-10 07:52:56|本帖共 3 字 回复
