华天电力为贵州长征电气提供售后服务!
发表于:2026-4-15 11:01:23|本帖共 981 字 4997
       10月中下旬,华天电力接到贵州长征电气的售后服务邀请,我司技术工程师张工立即安排行程,于10月19日从武汉出发,并在当日抵达贵州省遵义市汇川区。到达后,张工与客户单位唐主任取得联系,双方一致决定于次日进行设备的安装、调试、培训等。
  20日上午,在唐主任的带领下大家很快组织好了试验现场,本次主要培训的设备为:HTYSP-H油色谱分析仪。
  色谱分析技术是一种多组分混合物的分离、分析技术。它主要利用样品中各组份的沸点、极性及吸附系数在色谱柱中的差异,使各组份在色谱柱中得到分离,并对分离的各组分经检测器进行检测,从而对多组分混合物进行定性、定量分析。
  HTYSP-H油色谱分析仪采用微型计算机和集成电路控制,自动化程度高、可靠性好,操作参数键盘设定。可用于电力系统油气设备内部故障检测,氢冷发电机冷却介质分析。
  步:仪器安装
  先将纯度为99.999%的氮气装上减压阀,通过气管连接到主机上,再把空气发生器及氢气发生器通过气管连接到主机。紧接着,将主机的A通道、B通道经过数据线连接到色谱工作站,并且把工作站连接到电脑上,在电脑里面装上色谱测试软件。最后,给各个发生器及主机接上电源线,注入化学药品到氢气发生器上。至此,仪器安装完成。
  第二步:建立标准矫正曲线图
  安装好仪器后,给标准气体装上减压阀,用专用针管抽取1mL标准气注入到主机。然后,通过软件描绘出标准图谱,及得出校正因子,保存图谱及校正因子参数。
  第三步:做分析样品
  得出标准图谱及校正因子后,使用100mL注射器抽取40mL油样,往油样里面注入4mL氮气,放入到振荡仪里面进行振荡。振荡结束后,再使用5mL注射器抽出振荡出的气体,并用1mL注射器抽取1mL的气体注入到主机里面。之后设备系统会自动进行分析,最终得出油样里面所含的气体成分。试验结束后,可以点击“诊断”按钮查看,分析油样是否合格。
  张工在给客户现场演示了一遍仪器的操作流程后,让客户自己动手操作。期间,张工逐一解答客户疑问,并对仪器的注意事项进行详细地讲解,直到客户理解并掌握为止。
  经过为期两天的共同交流,我司仪器包装完好、使用正常,现场试验测试结果准确,符合客户要求。客户对我司的产品和服务均表示满意,并期待下次合作!
  在此,感谢客户朋友的厚爱,华天电力将不断努力,继续坚持“用户”的原则,建构更加完好的售后服务体系,用心做出更好的产品,让每位客户满意而归!
感谢您的信息,获益良多。
15 小时前|本帖共 12 字 回复
