液体涡轮流量计与涡街流量计的不同之处
发表于:前天 09:49 132
       涡轮流量计在国外成品油计量中占70%~80%的比重,在国内标定流量多用到,只要确保介质干净,并且定期校验,涡轮流量计可以达到其它流量计难以达到的精度。涡街有小流量死区,测量量程比没有涡轮的大,精度方面涡轮可做到的精度要高点,不过涡轮有可动叶轮在转,时间长了轴承的磨损会影响到测量的精度,要经常调整系数。液体涡轮流量计与涡街流量计原理的不同之处。 涡轮流量计是涡轮在流体效果下发作旋转使信号检测器的磁场发作改变,因此在信号检测器的线圈中,感应出交变电压,在通过扩大器扩大、滤波、整形输出方波信号。此信号电压的频率与叶轮的转速成正比,即与流体的流量(流速)成正比。而涡街流量计的原理是在流体中设置三角柱型旋涡发作体,则从旋涡发作体两边替换地发作有规矩的旋涡,这种原理是依据卡门涡街原理。 液体涡轮流量计选型是吸取了国内外流量仪表技术经过优化设计,具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏,安装维护使用方便等特点的新一代涡轮流量计。
