苏州激光切割机除尘器厂家
发表于:2026-5-20 09:11:38|本帖共 587 字 4899
       近来,姑苏做复合材料的某厂家,因激光切开排放废气被环保部门查办。环保部分发现,厂内有一道工序是激光切开,该切开机发作的棉尘经过边境机器的管道,穿过外墙进入墙外挂管,输送至楼下雨水渠,混合其他水源后直接排入厂明渠,最终汇入黄埔水道。关于公司违法排放污水、废气的行为,姑苏市生态环境局人员现场责令该公司采取有用措施消除污染,中止违法排污行为。 激光切开是常见的金属切开办法之一,但运用激光切开机切开金属板材,会产生烟尘,这些微小的烟尘颗粒在产生后,会很多漂浮空中,导致空气质量下降,破坏作业环境;高浓度烟尘对身处其间作业的工人身体伤害也很大,常常会引起呼吸道疾病等严峻病症。 激光切割产生的烟尘会合在工件切口的下方,所以激光切割机除尘器在作业台下方设有吸风口,并且作业台下方会划分为均匀的抽风小区域,可以保持在切开的小区域内对发作的烟尘进行抽风收集。在激光切割机除尘器渠道一侧,还有一道滑动吸风道,上面设有可以随切移动的吸风口,烟尘产生时,激光切割除尘器吸口可以完成小风量高烟尘收集率的捕捉作用。收集后的激光切割烟尘会共同运送到除尘主机中进行过滤处理,主机结构和焊接烟尘会合除尘系共同样,设备的滤筒会将大于0.3μm的灰尘阻挠,然后完成切割烟尘的净化进程。 这种激光切割烟尘除尘器对激光切割烟尘的处理效率在90%以上,作用明显,加上设备简洁,本钱较低,已成为激光切割受欢迎的除尘办法。
