压力开关的通用术语
发表于:2026-3-23 09:31:40|本帖共 866 字 4753
       技承仪表在销售中经常遇到客户会有各种各样关于压力开关的术语疑惑的问题,下面小编给大家介绍一下关于压力开关的通用术语,希望对您的工作和学习有所帮助。 什么是(单刀双掷)压力开关:由一个常开,一个常闭触点和一个公共端组成。 什么是(双刀双掷)压力开关:由左右对称的公共端,两组常开和常闭端子组成。 压力开关的耐压性:压力开关可维持其正常性能的压力。但是,在过压状态下使用压力开关时,感测元件将持续变形,压力设定值将发生变化,压力开关将无法正常工作甚至损坏。 压力开关的精度:指示设备精度的值,包括线性,公差,磁滞,可重复性等。 压力开关满量程(F.S):压力范围的值和最小值之差。 压力开关的连接差(死区)是指压力开关的设定作用值和复位值之间的差。例如,当设置和值是2Mpa,而实际重置值是0.9Mpa时,连接差是1.1Mpa。 压力开关的工作温度:指工作时仪器内部机构和敏感元件不会连续变形的温度范围。通常,压力开关的建议工作温度范围是-5〜400C。如果介质温度过高,可以考虑添加辅助虹吸管(浇注形状)以达到冷却的目的。 压力开关的上限是一个接触点(常开):当压力上升到设定值时,接触点移动并进行循环。 压力开关触点的下限(常闭):当力降至设定值时,触点移动并且电路导通。 压力开关两个触点HL的上下限:是上下限类型的组合,分为两个触点独立动作(双设定,双回路)和两个触点同时动作(单设定,双回路)两种类型。 压力开关的上限2个触点:两个上限形式组合在一起,可以分为两种类型的两个触点独立动作(双重设定和双重回路)和两个触点同时动作(单一设定和双重回路)。 压力开关的下限2触点:组合了两种下限形式,分为两种触点独立动作(双重设定,双重回路)和两种触点同时动作(单一设定,双重回路)类型。 压力开关IP(防护等级):由国际电工协会(IEC)根据灯具标准的防尘和防潮特性起草。 以上就是技承仪表(上海)有限公司厂家为大家分享的关于《压力开关的通用术语》,如果你想了解更多的关于压力开关资讯,可在线咨询我们的客服人员,我们将竭诚欢迎您的莅临。
有用的帖子
2026-7-9 16:47:55|本帖共 5 字 回复
价值链攀升是必由之路,文章讲透了难点。
2026-10-31 16:25:39|本帖共 19 字 回复
