活性炭吸附塔的特点和工作原理解析
发表于:2026-4-6 13:04:04|本帖共 592 字 5114
       1.活性炭吸附塔的适用范围
  适用于化学,机械,电子,电器,油漆,橡胶,塑料,印刷,油漆,船舶,汽车,家具,喷涂,石油,食品加工,金属表面处理以及各种工业生产中产生的有害废气的净化处理 讲习班。 当灰尘和颗粒物较多时,活性炭吸附装置可与喷水塔和紫外线等离子体同时使用,以达到废气净化标准。 新兰环保生产各种活性炭吸附塔。 根据处理气体的不同污染因素设计吸附时间。 根据废气量确定吸附面积,并定制各种不同的解决方案。
  二,活性炭吸附塔设备结构
  1.吸附塔的主体包括:维护爬梯,维护检修孔,底座等;
  2.吸附层包括:冲孔板,吸附材料进出口,应急通道等;
  3.检测系统包括:压差计,泄压片,温度传感器等。
  3.活性炭吸附塔的工作原理
  活性炭吸附设备主要利用多孔固体吸附剂活性炭的吸附作用,有效去除工业废气中的有机污染物和色素。 含粉尘的气体由风扇提供动力,并在正压或负压下进入塔架。 活性炭的固体表面上存在不平衡且不饱和的分子量或化学强度。 因此,当固体表面与气体接触时,它可以吸引气体分子,使其聚集并保持在固体表面上,并吸收污染物。 废气经过过滤器后进入设备排尘系统,净化后的气体在高空排放到标准水平,达到净化废气的目的。
  四,活性炭吸附塔设备的特点
  1.滤料容量大,加工能力大;
  2.电阻低,耐摩擦,寿命长,设备运行稳定;
  3.净化效率高,吸附率高,过滤率高;
  4.设备占地小,安装,操作,维护方便。
  5.材质和颜色可根据要求定制;
