CAK4085数控车床PLC控制系统设计提高沈阳一机4085数控车床价格
发表于:2026-4-12 09:04:31|本帖共 1,007 字 4951
       CAK4085数控车床PLC控制系统设计提高沈阳一机4085数控车床价格 CAK4085数控车床PLC控制系统设计提高沈阳一机4085数控车床价格,CAK4085数控车床是一种双柱立式车床,具有两个刀架,一般应用于冶金行业车制各种大型工件。CAK4085数控车床可用于内外圆柱面、圆锥面、端面、内孔、切槽、切断等加工。沈阳一机CAK4085数控车床是一种自动化程度要求较高的机电设备,它通常采用继电器逻辑控制方式,CAK4085数控车床传统的继电器控制系统中使用了大量的中间继电器、时间继电器,由于控制触点多, 电控系统故障率高,检修周期长。CAK4085数控车床使用年月久后,电气控制系统线路老化,继电器故障频繁,检修困难。沈阳一机CAK4085数控车床利用PLC 的高可靠性、高抗干扰,寿命长、维修量少、查找外部线路简单的特点改造传统继电器控制系统是很好的方法。CAK4085数控车床用PLC对系统进行逻辑控制和变速位置的数据处理,既能较好地实现原工艺要求,简化线路,又提高了可靠性和CAK4085数控车床的运行率。4085数控车床主电路如图l所示。从图1中可以看出,主电路共有7台三相交流异步电动机,CAK4085数控车床全部设备均由380V交流电源供电。M2为油泵电动机,供给CAK4085数控车床工作台润滑和液压装置的压力油。沈阳一机CAK4085数控车床M1为工作台主拖动电动机,它采用星三角降压启动和能耗制动,仅有正向工作转动。但可作正反点动, 以便调整刀具同时提高沈阳一机CAK4085数控车床价格。CAK4085数控车床工作台的变速通过变速箱实现16种转速变换(见表1)。M3为横梁升降电动机,通过机械传动使横梁沿立柱导轨上下移动。M4为右立刀架快移动电动机。M5为右立刀架进给电动机。M6为左立刀架快速移动电动机,M7为左立刀架进给电动机。
CAK4085数控车床PLC控制系统设计C5225型立式车床的电气系统,所有转换开关,断路器开关,仪表触点,沈阳一机4085数控车床控制按钮等为PLC控制系统的输入信号,共有39个输入信号;而电磁阀线圈,接触器线圈,指示灯等为PLC控制系统的输出信号,共有32个输出信号。CAK4085数控车床PLC的输入/输出分配见表2。根据UO分配结果,设计I/O端子接线图。根据CAK4085数控车床的控制要求,设计出PLC控制梯形图及指令语句表, 图2为PLC控制梯形图。
评论列表(5)
2026-6-2 00:30:19|本帖共 4 字 回复
有用
2026-6-19 05:47:01|本帖共 2 字 回复
值得收藏
2026-6-27 10:39:36|本帖共 4 字 回复
不错不错
2026-7-15 17:49:34|本帖共 4 字 回复
2026-7-16 02:19:09|本帖共 4 字 回复
