高温热油泵噪音大原因
发表于:3 天前 3776
           导热 油泵噪音大的主要原因是由于轴承损坏或者导热 油泵在循环中由于高温产生汽蚀现象以及导热 油泵支撑不稳产生震动等方面原因造成的。由于导热 油泵长期联系运转,用户在使用过程中对轴承室机油不经常更换,导致轴承长期在润滑条件差的情况下长期高速运转造成导热 油泵轴承损坏,从而是导热 油泵产生噪音。应当在日常生产定期对导热 油泵进行维护,进行清洗、及时更换轴承室给轴承润滑的机油。一旦发现轴承损坏应当及时更换轴承,以免对泵其他部件产生破坏。 此外,新安装的客户在使用导热油泵时往往初次使用油温升高过快或油温升得过高。这样会造成导热油泵在管路内产生气体,这些气体在导热油泵的输送循环过程中通过导热油泵时就会瞬间爆炸,从而时导热油泵产生噪音。应当导热油泵初次使用时,应当把油温慢慢升高同时启动导热油泵,陆续打开管路排气阀把管路内气体排干净后正式使用导热油泵。再有一种就是导热油泵在安装时进出口管路上没有打上支撑点或者是支撑点不稳固造成导热油泵在使用时产生巨大的管路共振,所以会产生噪音。应当及时稳固管路的支撑。
