液氮罐操作注意事项
发表于:2025-12-30 20:04:54|本帖共 920 字 4958
       hbzhan内容导读:液氮罐一般可分为液氮贮存罐、液氮运输罐两种。贮存罐主要用于室内液氮的静置贮存,不宜在工作状态下作远距离运输使用;液氮运输罐为了满足运输的条件,作了专门的防震设计。 液氮罐特点 1.采用进口防锈铝合金制造,产品质量轻。 2.产品内外壳采用旋压技术形成,焊缝少,美观性强,同时真空漏率得到保障。 3.可以按照用户要求另配可带锁的防护盖,以保证容器内储存的食物样品的安全。 4.可编号的提筒,方便辨认和独立存取生物样品。 5.高真空多层绝热设计,具备良好的低温绝热性能,可将其储存的液氮(-196℃)的蒸发损失量降到zui低,提供不低于8年的真空保证。 液氮罐使用注意事项 1.由于液氮罐的热量较大,*次充液时,热平衡时间较长,可先充少量液体介质预冷(30L左右),然后再缓缓充满(这样才不容易形成冰堵)。 2.为减少以后充液时的损耗,请您在液氮罐内还有少量液体时即重新充液。或在用完液体后的48小时内充液。 3.为保证液氮罐使用的安全、可靠,本容器只能充装液氮、液氧、液氩。 4.输液时,液氮罐外表面结水、结霜,属正常现象。当把增压阀打开进行升压工作时,由于增压盘管是与外筒的内壁贴合在一起的,盘管中通过液体时会吸收外筒的热量进行汽化以达到升压的目的,在外筒上可能会有斑点状的结霜。关闭增压阀后,霜点会慢慢的散去。当增压阀关闭没有进行输液工作时,容器外表面有结水、结霜现象,这说明容器的真空已经破坏了,该容器不能继续使用了。应找专业厂家维修或作报废处理。 5.在三级或三级以下的路面上运输液体介质时,汽车时速请不要超过30km/h。 6.液氮罐上真空嘴,安全阀的封条,铅封不能损坏。 7.如果液氮罐长期不使用,请将罐内部的液体介质排出并吹干,然后关闭所有阀门封存。 8.液氮罐在充装液体介质前,必须用干燥空气将容器内胆和所有阀门、管道吹干后,方能装液体介质,否则会造成管道结冰阻塞,影响升压和输液。 9.本设备属仪器仪表类,使用时应轻拿轻放,开启各阀门时力道要适中不宜过大,速度也不能过快;特别是将金属软管与进/排液阀处的接头进行联结时,不能用大力拧得过紧,稍微用力拧到位能密封就可以了(球头结构容易密封),以免将接管拧斜甚至拧断,拧时用一只手扶住阀体。
顶一下
2026-3-28 19:48:54|本帖共 3 字 回复
无私分享、助力成长,为楼主的专业格局点赞
2026-10-19 12:06:17|本帖共 20 字 回复
