如何校准绝缘电阻测试仪
发表于:2026-3-31 10:43:08|本帖共 621 字 4994
       如何校准绝缘电阻测试仪
  1 、范围为10 3 到10 12 具有精度1%的阻抗电桥。高精度相对湿度表(Relative Humidity Hygrometer)高精度温度表(High accuracy Thermometer) 2、打开表盖,小心切莫损伤电路板上两条连接电源开关的导线。 3、找到电路板右下方三个校正调节器(Calibration Pots) 4、使表在这一环境条件下起码1/2小时,取得自平衡后才可开始测试。 5、采用ACL-800表自带的连接线一端连接上鳄鱼夹,另一端香蕉插头。 6、将3.5毫米长的插头插入表的插口。 7、用鳄鱼夹连接电阻器两端。 8、三个校正调节器,上面的为“湿度”测量,中间的为“阻抗”,下面的为“温度用小号螺丝刀调节”。顺时针方向为增加值调节,逆时针方向为降低值调节。 9、按下电源开关,同时比较“温度”,“湿度”和“电阻”值。 10、释放电源开关,并慢慢调节相应的校正调节器。 11、再次按下电源开关,观察LCD显示屏。 12、如需要再校准,可再按下电源开关和调节校正器。 13、盖上表盖并将四个固定螺丝上紧。 14、按下电源开关确定表是否工作正常。
  珠海天创仪器有限公司承诺: 1.产品的报价 询价 2.是否是代理商 是代理商是否有证书 是代理商 可以提供证书 3.是否是原装 是的话能否提供报关单 是原装 可以提供报关单 4.是否有现货 能否提供现货 是现货 5.质量怎么保证 免费保修一年 6.怎么维修 终身维修 7.快递公司 顺丰或圆通快递 省内可代收 8.支持阿里巴巴支付宝交易
收下了
2026-6-21 12:35:48|本帖共 3 字 回复
2026-6-26 08:10:38|本帖共 4 字 回复
2026-7-2 03:44:32|本帖共 4 字 回复
2026-7-13 07:09:48|本帖共 4 字 回复
