IP-296、IP-292 点火脉冲传感器
发表于:2025-12-25 09:25:40|本帖共 377 字 5045
       IP-296、IP-292 点火脉冲传感器专门设计用来测量汽油发动机转速的电磁感应方式点火脉冲传感器。 IP-296、IP-292 点火脉冲传感器利用高压打火线,或与其连接的初级线圈内所产生的电流与汽油发动机的打火应是同期的原理,随着电流的变化,其磁场也引起了变化,通过线圈,这个交变磁场就会产生感应电动势,感应电动势又产生了感应电流的原理。 IP-292 适用于高压打火线圈的初级端即低压端。 IP-296 适用于高压打火线圈的次级段即高压端。使用时,非常简单,只要把传感器的钳口夹住连接打火线圈的导线即可。 配套适用转速表:AR-7240、CT-6520、HT-6200、SE-1620 IP-296、IP-292 点火脉冲传感器特点 安装简单,钳住点火导线即可测试 型传感器,无需设定发动机的汽缸,冲程等参数 使用操作极为简单 IP-296、IP-292 点火脉冲传感器技术参数
收藏了
2026-5-30 01:13:18|本帖共 3 字 回复
感谢楼主
2026-7-8 05:00:59|本帖共 4 字 回复
这个说法很实在,支持。
2026-10-11 12:42:51|本帖共 11 字 回复
