了解护套电加热器使用的基础知识
发表于:2026-2-22 13:33:52|本帖共 735 字 5129
       护套电加热器的工作原理及结构:工作原理:加热电缆紧贴棒体内壁,热量传递棒体并通过棒体足够的外表面积传递给介质加热升温。结构:护套电加热器是根据GB3836.1-2000爆炸性环境用防爆电器设备的要求设计和制造,符合ExdeⅡBT3~T4级防爆要求。用户必须按本说明书中的要求设计、安装和使用,电热棒应与控制柜配套使用,以完备相应的液位配套保护。 使用环境及条件要求:1、环境温度:-20℃~+40℃2、环境相对湿度:小于95%3、海拔高度:小于2000m4、电压波动为:-10%~+5% 护套电加热器的选用注意事项:1、使用场所:护套电加热器适用于含有ⅡA、ⅡB类T1~T4温度组别爆炸性气体或蒸汽与空气形成爆炸性气体混合物的2区环境。ExdIIBT4隔爆型适用于含有ⅡA、ⅡB类T1~T4温度组别爆炸性气体或蒸汽与空气形成爆炸性气体混合物的1区、2区环境。2、加热介质:除汽油外的液体。3、加热棒的温度组别随加热介质的温度确定。4、介质加热温度小于100℃,加热棒温度组别按T4。介质加热温度小于150℃,加热棒温度组别按T3。 护套电加热器的产品特征:1、有加热芯子和护套管构成,加热芯子用管状电热元件作为热源,护套管选用薄型不锈钢制成,它散热面积较大,传热快,接线端设备有些分为普通型和格外型,格外型具有抵达防爆象征dIICT4.防护等级IP65系列规范的要求。2、电加热器与油箱容器体选用法兰连接,护套将加热芯子与被加热油液隔绝,在修理电加热器时,不需要放掉油箱中的油液,仅需抽出加热芯子,替换一个新的加热芯子即可,修理便当。3、在设计时应考虑护套与热加油液接触面积,使油液不会因加热温度过高而有些碳化,该类型加热器只适用于导热油或受热效果较好的油液与介质内加热使用。
