水分测定仪厂家,水分测定仪---操作解析
发表于:4 天前 2597
  2017-9-20众渊衡器厂
  卤素水分测定仪是新型快速水分检测仪器。环状的卤素灯确保样品得到均匀加热,操作简便、测量准确。水分测定仪在测量样品重量的同时,卤素水分测定仪采用环形管卤素加热方式,快速干燥样品,在干燥过程中,水分仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量%,干燥程序完成后,终测定的水分含量值被锁定显示。与烘箱加热法相比,卤素加热可以在高温下将样品均匀地快速干燥,样品表面不易受损,其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法。一般样品只需几分钟即可完成测定。
  卤素水分测定仪的常见故障现象和故障原因解决方法:
  一、蜂鸣器不响可能蜂鸣器坏更换蜂鸣器需打开机器,应与售后服务点或生产厂家。
  二、卤素水分测定仪开机不通电机后交流插座中保险丝管断,或电源线插头插座接触不良。更换保险丝管,检查交流插头插座,若不行则与售后服务点或生产厂家。
  三、卤素管不亮卤素管丝断或破裂更换卤素管。
  四、称重显示不正常查看称量支架与通孔间有无异物卡住。若没有,则与售后服务点或生产厂家
