流量不准蒸汽流量计怎么调快慢
发表于:2026-6-12 13:28:28|本帖共 1,168 字 938
       蒸汽流量计准确度重要性无需质疑,但是当流量不准蒸汽流量计如何调试?应注意哪些事项?下面江苏辰裕信仪表技术人员为您解答。
    蒸汽流量计怎么调系数?
  辰裕信仪表技术人员介绍,调试蒸汽流量计主要从三个方面做,分别是检查仪表,关阀门静态调试,启动动态调试三个步骤,下面为您细致讲解,
    一、流量不准蒸汽流量计检查:
  (1) 主管道与旁通管道上的各个接头、法兰、阀门、测压孔、测温孔等是否安装良好,必须保证螺钉应紧固,焊缝应完好;
  (2)检查涡街流量计的传感器安装是否正确,安装方向是否正确,安装方式是否合适;
  (3) 检查各部分电气连接是否正确,接地是否良好;
  (4) 经以上检查确认无误后,可接通电源,并向蒸汽流量积算仪输入仪表系数 K, 以及相关的流量、压力、温度等其他参数。
    二、流量不准蒸汽流量计静态调试:
  (1)缓慢打开上游阀门,关闭下游阀门,流体流入测量管道,管道内压力上升到工作压力,各连接处有无渗漏;
  ( 2 )接通供电电源,检查测量工作电源的额定值及纹波是否正常,观察涡街蒸汽流量计和各配套仪表的静态工作情况,具体内容下:
  ①静态工作情况下,涡街蒸汽流量计应无输出信号,模拟输出信号应为 4mA ,脉冲信号输出端应无输出方波;瞬时流量指示为零,累积流量应无变化;
  ②如安装了压力和温度变送器,则压力变送器应输出与工作压力对应的信号;温度变送器应输出与介质温度对应的信号。如果压力、温度变送器输出信号正常,涡街流量计有输出信号,则应对涡街流量计进行静态调整。
  静态调试步骤:
  涡街流量计的静态调整:如果涡街蒸汽流量计输出信号为50Hz 脉冲信号或对应5Hz 的电流信号,这是50Hz 工频干扰信号,应改善仪表的屏蔽和接地,消除50Hz干扰。
  如有较小的不稳定输出信号,则可能是阀门没有截止,有流量泄漏,应查检并关紧阀门;也可能是转换器的前置放大器增益过高或整形电路的触发灵敏度过高,应降低增益和触发灵敏度,直至输出为零;还有可能是管道振动引起,可检查管道振动情况,采取减振措施,消除振动干扰,使静态时涡街流量计输出为零。
    三、流量不准蒸汽流量计动态调试必要性
  这里提醒,需要先经过静态调整后,蒸汽流量计及配套仪表静态工作正常后,再进行动态调试。
  1、通流检查:关闭旁通阀,缓慢打开下游阀门,让流量稳定、缓慢增大,随着流量增大,涡街流量计输出的脉冲信号频率也稳定升高,流量指示随流量增大而成比例增加,阀门开度到位后;流量指示稳定 , 阀门开度减小,流量指示也随之减小,说明涡街蒸汽流量计已经进入稳定工作状态。
  2、流量指示值的核算:根据涡街蒸汽流量计输出信号或指示(显示)的流量值、压力值,温度值进行核算,与实际流量比较,并对涡街流量计测量的结果进行评估。
  辰裕信仪表提醒,在调试过程中,一定要主要安全,如果要从管道上拆卸蒸汽流量计的传感器,必须先泄压,待管内压力与外界大气压相同时,才能进行拆卸作业。
2026-7-18 05:00:28|本帖共 4 字 回复
2026-7-20 13:11:18|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-7-30 01:39:17|本帖共 4 字 回复
