如何用局部放电检测仪测量开关柜
发表于:2025-12-17 08:15:28|本帖共 567 字 5033
       局部放电检测仪测试速度快,具有较强的抗干扰能力,携带非常方便,可以用于很多场合,也可以在使用时与多台设备一起使用并遵循程序。 今天我们将具体介绍局部放电检测仪是如何测量开关柜的。
    1 .超声波的检测方法,由于局部放电现象多样化的特点,放电时会发出电磁波信号,或出现声发射现象。 能量的局部放电以声波的形式传播。 周围可以使用此次局部放电检测仪检测脉冲。 也可以反映局部放电的情况。 在开关柜内部放电时,会产生声波。 它的频谱非常宽,一部分人能听到,需要超过其频率的声波。
    2 .地波检测方法,在开关柜部分绝缘的情况下,如果一部分脱落,导体金属壳体之间有高压区域,则有一定容量的放电容量,其容量小,持续时间短,放电点也在开关柜的内部,因此是由电压脉冲产生的电磁波。 散布在金属外壳的表面,会被该外壳堵塞。 如果屏蔽层连续,则无法通过外部放电信号进行检测。 实际上,在某些地方,屏蔽层可能是不连续的,因为它可能会导致损坏。 不连续时,用局部放电检测仪进行检测。
    这样,使用局部放电检测仪测量开关柜时,通常有超声波的检测方法、地面波的检测方法2种方法。 这些工作原理实际上比较简单,大家都在操作,所以只需要按照手册的要求做就可以了。
    是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。
支持一下
2026-3-20 14:06:17|本帖共 4 字 回复
2026-5-14 02:30:33|本帖共 4 字 回复
2026-5-15 23:35:48|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-7-31 00:59:08|本帖共 4 字 回复
