压电陶瓷使用操作说明
发表于:2026-5-23 10:11:52|本帖共 951 字 5029
       压电陶瓷具有优异的性能,如超高的分辨率、纳秒级的响应速度、达上万牛的出力、上亿次的循环使用寿命,使其非常适用于科学实验以及工业应用。但压电陶瓷也是一种易损易耗品,它对剪切力、扭力等具有非常低的抵抗能力,因此在压电陶瓷的使用过程中,需要特殊的注意。
  芯明天压电陶瓷
  一、安装注意
  1、在安装压电陶瓷过程中,需要小心操作,避免对压电陶瓷产生弯曲力、扭转力或拉力。
  作为参考,对于出力800N的压电陶瓷,它能承受的扭力在0.3N·m或更小,可承受的拉力约50N或更小,该值仅供参考,不作准则使用。
  2、安装压电陶瓷时,使产生位移的中心轴与负载的中心轴对齐。
  ◆ 推荐使用基于环氧树脂的粘合剂进行压电陶瓷的粘接。选择高硬度的粘合剂,且允许使用非常薄的胶层,不损失压电陶瓷产生的出力与位移。不要在压电陶瓷的侧面形成胶层。
  ◆ 当使用热固性树脂并在高于150℃的固化温度下使用时,待粘合剂凝固后可能还需要再进行极化处理,依情况而定。
  ◆ 树脂涂覆型压电陶瓷由于其结构特点,抵抗拉力的能力较弱,当拉力作用于压电陶瓷时,容易造成其断裂。对压电陶瓷施加恒定的预紧力,对于其抵御机械损伤是非常有效的。预紧力应保持在压电陶瓷出力的10%~25%范围,取决于工作环境。
  ◆ 安装压电陶瓷,使产生的位移轴线垂直于安装表面。
  压电陶瓷安装举例
  1)错误安装方式。如下图所示。压电陶瓷与负载间没有合适的对齐与接触,压电陶瓷将损坏!
  2)正确的安装。如下图所示。安装压电陶瓷时,使负载均匀地施加在球面或铰链上。
  二、驱动方法
  ◆ 将红线与控制电源的‘+’正极相连。并且注意不能施加反向电压。
  ◆ 基本上,由电压值的大小控制目标位移和产生的出力的大小。但在驱动时,需要考虑由于陶瓷本身的迟滞或共振产生的振铃响声。在脉冲驱动时,还需进一步考虑由于介电损耗、压电陶瓷电容充放电电流和功率输出产生的热量。
  三、产生的出力与负载的关系
  ◆ 静态负载:在压电陶瓷产生位移过程,负载力大小不发生变化。
  静态恒定负载:初始位置(0V位置)由于弹簧常数而下降,但是在静态恒定负载下总位移范围不变。
  ◆ 弹簧型负载(非恒定负载):当压电陶瓷产生位移时,负载值随着弹簧反作用发生变化。
  弹簧负载(非恒定负载):由于产生的出力和压电陶瓷的弹簧常数间的关系,位移范围发生变化。
很有启发
2026-5-24 22:26:20|本帖共 4 字 回复
顶一下
2026-6-27 15:19:43|本帖共 3 字 回复
辛苦了
2026-7-12 14:45:09|本帖共 3 字 回复
