MAVOWATT 20三相电能质量分析仪
发表于:2026-7-5 14:20:26|本帖共 881 字 4945
       MAVOWATT 20三相电能质量分析仪 MAVOWATT 20三相能量和功率分析仪 用于评估电网的谐波和电压有效值跌落也可以被记录。DC端输入测量功能使得其可以测量光伏逆变器的效率。通道D可以单独用于测量中性线和地线用于能量交换概念中,记录电网中的能量的流入及流出方面优势明显功能特性:• 计算及统计能量消耗及费用• 测定CO2 足迹• 测定逆变器效率• 不间断记录电网相关参数• 支持AC/DC测量• 监测能量流向• 免费FPRW软件• 可生成综合的或客户定制的报告• 兼容DranView6软件在线电能质量分析仪 标准配置:遵从标准及功能•IEC/EN 61000-4-7, 谐波分析•ISO 5001, 能量管理系统•EEE 1159 电能质量参考,事件辨识•不间断数据记录,包括被测量**、*小及平均值,可设定记录间隔•捕捉并记录电压暂升、暂降,同时记录时间戳及特征值
  MAVOWATT 30 三相电能质量分析仪 作为Class A(2008)级精度的革新性产品,MAVOWATT系列电能质量分析仪可同时监测TRMS电流/电压、谐波、闪变及瞬变(可捕获发生约80μs的异常)数据,并可根据测量值自动获取测量配置并检测线路类型。所有测量得到的数据均可保存在CF存储卡并可后续通过DranView软件进行分析。 电能质量分析仪功能特性:• 遵从EN50160, EN 61000-4-7及EN61000-4-15标准• 简易上手进行能量消耗监测• 便捷配置并自动获取电网类型• 可以在几秒钟内自动分析和评估测量数据• *速生成符合中国国家标准的电能质量报告• 自动设置向导• 自动地检测电路连接形式和电流类型配置标准:•8个测量通道输入, 4通道电压输入(差分型)•4通道电流输入(或电流传感器),支持测量线路频率45至65Hz及16⅔ Hz• 数据保存在CF存储卡,可以支持32GB• 供电方式:电源适配器90至240V,47至63Hz,或集成式可充电电池。工作时长可达2小时进口便携式电能质量分析仪标准套装包含:主机及整套测试线缆,电池及电源适配器,4GB CF存储卡,出厂校准证*,操作指导手册,DranView 6 Pro软件及便携箱
内容很好
2026-7-29 15:40:50|本帖共 4 字 回复
