电磁流量计的保养要点
发表于:2026-4-8 11:33:14|本帖共 770 字 4961
       电磁流量计的保养要点 2016-11-14 9:25:52 电磁流量计是基于法拉第电磁感应定律制作而成的流量计产品,流量计的测量管是一内衬绝缘材料非导磁合金短管,两只电极沿管径方向穿通壁固定在测量管上。今天我们主要来介绍一下电磁流量计的保养要点,希望可以帮助用户更好的应用产品。 1、电磁流量计全面的检查:外观检查,转换器特性试验,测量值校准,测量各部电压,测量绝缘电阻,确认电路等;检查零点漂移,调整零点显得十分重要。在线检查往往省略包含有传感器运作的检查,而仅实施转换器的校准,以便将在线检查结果和历史数据比较确定仪表是继续使用,修补还是更新。 2、电磁流量计验证工作情况:通过在线检查验证电磁流量计有无异常现象。对不能停止介质流动的管线分别检查流量传感器和转换器,用模拟信号器和其他通用仪表测试转换器具有较高的校准精确度,检查励磁线圈包括励磁连接电缆的绝缘电阻和铜电阻,以及检查转换器输出的励磁电流,核对磁场强度等间接方法。检查电级和衬里污秽/沉积状况并清洗。检查电磁流量计,除零点检查外,还将流量传感器、转换器和连接电缆分开进行。 3、连接电缆检查:该项检查内容是检查信号线与励磁线各芯导通和绝缘电阻,检查各屏蔽层接地是否完好。 4、电磁流量计转换器的检查:该项检查内容是用通用仪表以及流量计型号相匹配的模拟信号器代替传感器提供流量信号进行调零和校准。校准包括零点检查和调整,设定值检查,励磁电流测量,电流/频率输出检查等。 5、电磁流量计传感器检查:通过对励磁线圈的检查和检查转换器所测得的励磁电流以间接评价磁场强度是否变化;测量电极接液电阻以评估电极表面受污秽和衬里附着层状况;检查各部位绝缘电阻以判断零件劣化程度,以估算清洗附着层前后因流动面积变化引入的流量值变化。 相关氧化锆,氧化锆氧量分析仪电磁流量计等产品的技术说明,请见智瑞科技网站。,
感谢楼主
2026-5-11 23:43:42|本帖共 4 字 回复
2026-5-20 03:22:24|本帖共 4 字 回复
