小型定量灌装机原来是这样“定量”的
发表于:4 天前 3273
       产品的准确定量灌装不但涉及到成本的高低,同时也影响产品在消费者心目中的信誉。东泰告诉您小型灌装机定量的3重方法 1.以瓶定量
  工作原理
  当开始灌装时,包装容器上升顶起橡胶垫,使滑套和灌装头间出现间隙,液体流入瓶内,瓶内原有气体由排气管排至贮液箱,当瓶内液体达到排气管嘴截面时,气体不再能排出,随着液料的继续灌入,液面超过排气管嘴,瓶内气体被压缩,压强增大,一旦压力平衡,液料就不再进入瓶内而沿排气管上升,根据连通器原理,一直升至贮液箱内液位水平为止,然后瓶子下降,压缩弹簧保证灌装庆与滑套间重新封闭,排气管内的液料流入瓶内,完成一次定量灌装。 2.定量杯定量法
  先将液体注入定量杯中进行定量,然后再将计量的液体注入待灌瓶中,因此每次灌装的容积等于定量杯的容积。
  工作原理
  在待灌容器进入灌装工位前,定量杯由弹簧的作用而下降,并浸入贮液箱的液本中,则箱内的液体沿着其周边流入并充满定量杯。随后等灌瓶由瓶托抬起,瓶嘴将灌装头、进液管和定量杯一起抬起,使定量杯上口超出液面,并使进液管中间隔板上、下孔均与阀体的中间相通,这样定量杯中液体由调节管流入瓶内,瓶内空气则由灌装头上的透气孔逸出,当定量杯中液体由调节管流入瓶内,瓶内空气则由灌装头上的透气孔逸出,当定量杯中流体下降至调节管的上端面时,定量灌装则完成。 3.定量泵定量法
  是一种采用压力法灌装的定量方法,由动力控制活塞往复运动,将物料从贮料缸吸入活塞缸,然后再压入灌装容器中,每次灌装量等于活塞缸内物料的容积。另外,还有利用一层柔软薄膜在气体压力的作用下,将物料从料缸吸入灌料室,然后再注入容器中,
