是一家专业研发生产三倍频变压器的厂家,本公司生产的三倍频变压器在行业内都,以打造的“三倍频变压器“高压设备供应商而努力。
变压器线圈的主绝缘和纵绝缘
主绝缘:
放在高压线圈与低压线圈之间的绝缘筒。
放在低压线圈与铁芯柱之间的绝缘筒。
相间绝缘隔板。
放在高压线圈内部边缘和纸绝缘筒之间的角环和纸筒等。
各线圈之间及线圈与贴轭之间的间隙充满的绝缘油。
此外,在线圈的支撑端圈和铁轭之间尚有绝缘纸圈和垫块,在铁轭绝缘和铁轭夹铁的胶板之间有纸板、垫块或木料做成的平衡绝缘。
纵绝缘:包括匝间绝缘、层间绝缘和段间绝缘等。匝间绝缘主要是导线表面的绝缘纸(或沙包)。圆筒式线圈的层间绝缘是电缆纸和软纸板。连续式线圈和纠结式线圈的段间绝缘是绝缘垫块。
三倍频发生器的基本原理
一、励磁电流对磁通的影响
图一为变压器正常运行时的波形图,因为励磁电抗的非线性,电流波形为尖顶波,含有丰富的三次谐波,但产生磁通为正弦的,从而感应出正弦电压。图二中,把电流的三次谐波过滤掉后,电流成为了正弦波,所产生的磁通为平顶波,因而感应出的电压为尖顶波,含有丰富的三次谐波分量。
下图为利用三台单相变压器,一次侧接成星形,二次侧接成开口三角形,当一次侧加压时,它很容易就铁芯饱和,出现过励磁,由于采用的是星形中性点未接地接法,零序电流形成回路,以漏磁通方式消耗。又因为零序电流以3次谐波电流为主,所以磁通为平顶波,能感应出含有丰富的3倍频电压。
在二次侧当中,所采用是开口三角形接法,正序和负序之和为零。所以只能出现3次及以上的零序电压,形成3倍频电压,然后再经变压器放大等。当然,还可对所获得的电压进行滤波等,得到更好的波形。
相关产品链接: |
