双鸭山离心风机采购怎么样
发表于:2026-6-11 15:04:38|本帖共 689 字 4149
       双鸭山离心风机采购怎么样?柜式离心风机不转动了怎么办?选择离心风机要找一家靠谱厂商,以及对于风机要有了解。柜式离心风机工作中突然不动,可以从以下几个方面去排查.
  1,检查电机是否出现故障,如接触,绝缘问题或者灰尘杂质太多,进水等问题.检查电机接线或更换电机.
  2,检查电压,看它是过高还是过低,过热会跳闸、是否未接通电源、线路中断、接线问题或保险丝断了等原因,需要检查维修并接通电源。
  3,检查轴承是否损坏,无法转动.轴承润滑问题或搬运碰撞导致转子偏移,要进行现场维修,因轴承在风机箱内部,不好进行拆卸,找风机生产厂家派经验丰富的人士进行维修和更换.
  4,检查风机箱体是否腐蚀生锈,如果长期不使用,或者进水(未做防潮处理),那么风机箱易生锈,影响它的使用,需要加入适量洁净的汽油,进行润滑,并用手动转动两到三圈润滑。
  柜式离心风机箱安装要求
  箱式离心风机在安裝调节时,为确保风机箱运行顺畅,就要排除安装中微小的失误,以免造成离心风机箱不可以正常使用,或者降低使用寿命.
  柜式离心风机箱使用中,会有噪音和震动,这就对风柜的台座要求很高,才能承受着风机启动时带来的所有震动,因此对台座的震动有以下几个标准.
  1、柜式离心风机箱的基本设备的自振频率不可超过电动机和送风机转速比的1/3。
  2、离心风机箱在与风管连接时,应该在进出风口设有软性连接头。无论是进风管还是出风 风管,这些都需要有相应的支撑点,风机箱上面不可以放置其他零件,以增加自身重量.
  3、离心风机箱安裝在房屋建筑预制构件处时,应采用减振对策,防止风机箱震动导致房屋建筑预制构件的松脱.双鸭山离心风机采购怎么样?还有哪些疑问可直接与客服联系。
很有帮助
2026-6-16 17:06:19|本帖共 4 字 回复
2026-8-4 00:25:06|本帖共 4 字 回复
我们比较关注这个方案的可复制性。
2026-10-10 10:45:43|本帖共 16 字 回复
