微库仑综合分析仪工作原理的基本介绍
发表于:2026-6-11 14:59:19|本帖共 746 字 2963
       微库仑综合分析仪由库仑放大器、滴定池和合适的电解系统组成的一种“零平衡”闭环负反馈系统。其偏压数据的采集、裂解炉温度的控制由单片机执行,并以串行通信的方式与计算机相连,从而实现整个系统自动控制。下面就由小编为大家介绍微库仑综合分析仪的工作原理,希望能够对大家有所帮助。 硫工作原理 当系统处于平衡状态时,微库仑综合分析仪池中保持恒定I3-浓度,当有SO2进入滴定池时,就与I3-离子发生反应: I3-+SO2+H2O → SO3+2H++3I- 电解池中的I3-浓度降低,测量电极对感受到这一变化,并将变化的信号输入库仑放大器,然后由库仑放大器输出一相应的电流加到电解电极对上。电解阳极电生出被SO2所消耗的I3-,直至恢复原来的I3-离子浓度: 3I- → I3-+2e 测出电解时所消耗的电量,据法拉第电解定律就可求得样品中总硫的含量。 氯工作原理 当系统处于平衡状态时,滴定池中保持恒定Ag+浓度.样品经裂解后,有机氯转化为氯离子,再由载气带入滴定池同银离子反应: Ag++Cl- → AgCl 微库仑综合分析仪池中银离子浓度降低,指示电极对即指示出这一信号的变化,并将这一变化的信号输入库仑放大器,然后由库仑放大器输出一相应的电流加到电解电极对上。电解阳极电生出被Cl-所消耗的Ag+,直至恢复原来的Ag+离子浓度,测出电生Ag+时所消耗的电量,据法拉第电解定律就可求得样品中总氯的含量。 微库仑综合分析仪电解池维护: 应在阴凉无空气污染处保存,氯电解池一定要严格避光保存; 电解池内要时刻保持有一定量的电解液,并使铂片在液面以下; 切不可拔动参考电极,并保其参考电极臂应无气泡; 电解液要经常配制,保持新鲜; 清洗时不要让洗液或丙酮渗入参考侧臂,否则要重新安装整个电解池.
对跨界打劫者的警示与分析很到位。
2026-9-5 02:56:52|本帖共 16 字 回复
