Videometer多光谱颜色、质构综合分析仪
发表于:2026-6-11 13:36:12 2206
       产品说明
  Videometer Lab 4 Portable便携式多光谱颜色、质构、成分综合分析仪是一款光谱成像设备,设计用于快速、有效测定样品表面颜色、质构、化学组分,图像面积可达90 x 90。此设备易于使用,该设备简单易用,集成了照明,相机以及计算机技术,具有数字图像分析以及数据统计能力。 该技术对于于对样品或表面的化学和可视特性定性测量特别有用。
  考虑到Videometer Lab 4 portable可能需要经常带到温室、野外或其它地方进行测量,因此它被设计成可快速打包的样式。将Videometer Lab 4 portable打包后,安装在便携箱内,方便运输和携带。例如可测量土豆像素大小和破损部位的像素大小,这样就得出了土豆的破损程度;测量了土豆的圆度。
  该产品采用了LED滤波技术,组合测量可达多达20个不同波长并集成到1张高分辨光谱图像中。图像的每一个像素为反射光谱,设备可涵盖UV、可见光以及NIR波长VideometerLab 4是目前市面上一款多光谱颜色、质构、成分综合分析仪。其集成了可见光RGB高清成像,UV紫外成像以及近红外成像(组分分析)等功能。
  主要功能
  多光谱成像系统、结合可见光成像和光谱成像优点
  对样品进行表型成像
  便携设计,方便带到室外使用
  标准光照环境,数据可重复
  经验丰富的专家根据应用经验设计的软件,操作简单,解决农业应用中遇到的问题
  内置颜色校正和读取电子标签的程序
  可选一系列的功能程序模块,并不断升级中
  主要特点
  集成球体提供均匀和弥散光线照明
  5-10秒钟内实现光谱成像和定量分析
  19-20 不同波长/光源
  多光谱荧光备选
  6 或9.1 百万像素/波长提供 1.2-3.6亿像素 /帧分辨率
  标准设备包括易于使用设备校准
  与传统RGB技术相比具有的彩色测量功能
  根据应用需求可自动切换动态范围
  光源寿命长、可达10万小时
  少有LED光源技术稳定性增强
  前光灯和背光灯组合、备选背光灯
  相对样品自动移动照明
  研究用探索软件
  易用常规应用配方构建工具(建模)
  应用领域
  饼干湿度检测
  海鲜品质
  质构分析
  豌豆成熟度
  颗粒涂层分析
  孔隙结构分析
  技术参数
  全套分析时间5-10秒/样品
  电源: 100 -240 V AC, 50/60 Hz
  电源功耗:300 VA
  环境温度:操作: 5 - 40℃,储存;-5 -50℃
  环境湿度:20-90 % RH相对湿度,非冷凝
  PC 要求:较低配置: Intel i7 或较佳, 16GB RAM, USB2 端口, USB3较速端口
  软件要求:Microsoft Windows 7/8.1/10 Professional,l 64 bit, 全新windows 版本
  硬件备选:暗场/明场背光 滤波轮 (用于荧光) 自动进样 (颗粒产品)
  软件备选:图像处理工具包(IPT) 光谱成像工具盒 (MSI) 斑点工具盒
