平磨仪按键作用
发表于:2026-6-11 08:10:43|本帖共 1,822 字 1977
  平磨仪按键作用: ■“ ▲ ”:“设定圈数”每一位的循环加1。 ■“ ? ”:“设定圈数”循环移位。 ■“ 确 定 ”:确定所设定的圈数。 ■“ 设 定 ”:设置设定圈数。 ■“ 运 行 ”:机器开始运行。 ■“ 停 止 ”:机器停止运行。 ■“停止计数”:“运转圈数A”、“累计次数B”停止计数。 ■“ 清零 A ”:“运转圈数A”计数器清零。 ■“ 清零 A ”:“累计次数B”计数器清零。
  相关设备水泥胶砂振实台
  平磨仪简介: 该仪器可作颜料、涂料、油墨行业专用的物理性能检验辅助设备。整机结构紧凑、外观简洁、转速和负荷调整方便,玻璃盘装拆方便。同时采用单片微机自动控制,数字显示清晰,参数设置方便及控制可靠。
  平磨仪参数: ■磨盘直径:240mm ■荷 载:43 kg 64kg 100kg ■砝码重量:1.75kg 3.5kg 6.4kg ■电源电压:220V 50HZ (380V可定制) ■玻璃盘转速:75 转/分±5转/分 ■设定圈数显示范围:1~9999 ■运转圈数显示范围:0~9999 ■累计次数显示范围:0~9999 ■外形尺寸:580*360*480(长*宽*高) ■重量:约80kg ■电动机功率:0.75kw
  平磨仪操作步骤: ■将定量的试样和调和剂放在下磨盘上,用调刀调和成浆,然后将调和好的浆移到下磨盘的中心位置,并放下上磨盘,使定位轴芯与定位块扣上,再将偏心手柄向下板,挂上所需砝码。 ■合上控制器的电源开关时,蜂鸣器发出“滴”的一声。 ■液晶屏显示开机画面: ■按键盘上的“设定”键进入设定圈数的万位,此时万位在闪烁,按下“▲”键万位数值加1,按下“?”键循环移一位。按下“确定”键确定设定圈数,进入功能操作。但设定圈数不为0,否则显示“输入设定圈数”,重新设置。在设定圈数期间不能按下功能键,否则显示设定圈数,重新设置。若“确定”键按下发现设定圈数有误可按下“设定”键重新设置。若确定设定圈数正确,按下“运转”键,此时电动机开始运行。每转动一圈。“运转圈数”自动累计加1。当运转圈数和设定圈数相同时,电动机自动停止运转,此时蜂鸣器发出“嘀嘀嘀”的报警声,“累计次数”自动加1。此时扳动偏心手柄,把磨盘上、下分离,将定位手柄往外拉,同时向上推起,打开上磨盘,观察试样。 ■若按照上一次设定的圈数再运转一次,就直接按“运转”按键;如要在中途停机,则可按“停止”按键。若“清零A”则“运转圈数A”计数器会自动清零;若“清零B”则“累计次数B”计数器会自动清零,于此同时会发出“嘀”的一声。要再继续工作只需按“运转”按键,机器将继续运转,直到运转到设定的圈数为止。 ■若机器要长时间运转,则应停止计数器计数。此时“运转圈数”会显示“STOP”;假如不想长时间运转,就再按一次“停止计数”按键,机器就恢复到原来计数状态。 ■若机械运转过程中按“设定”键,整机将停止运行。同时“设定圈数”万位闪烁、“清零A”和“清零B”的数值。 ■如需水冷,则接通上磨盘的水嘴。
  平磨仪注意事项: ■每次工作结束后,需将上、下玻璃抹干净,中间垫适当的纸,将上磨盘放下,以免损坏玻璃板。 ■设定圈数不能为00000。
  保养: ■控制器可靠近平磨仪放置,但应避免强烈震动,每次工作结束后,应把电源关掉,并用布遮蔽。 ■仪器使用一年后,必须打开盖板,给减速箱注入机油。
  使用前检查: ■每次使用平磨仪时要检查上、下磨盘定位圈是否拧紧,如未拧紧需拧紧后方可使用。 ■空载运行时,必须打开上磨盘,下磨盘转向应顺时针方向。 ■该仪器采用三相四线380伏供电,应接零线使用,否则电控箱将无法工作。
  参数: ■磨盘转速:86r/min。 ■砣片:0.9,1.75,2.92kg。 ■磨片直径:240mm。
  用途: 本仪器用于对涂料、油漆、油墨内两种同类着色颜料的相对着色力和冲淡色的试验,将用平磨机在一定条件下制备的两个分散体各按一定比例的白颜料浆进行混合并将此组成的两个冲淡色浆进行着色强度冲淡色的比较,执行标准:GB5211.19-88 ISO787/16-86。
  工作原理: ■本研磨为精密研磨抛光设备,被磨、抛材料放于研磨盘上,研磨盘逆时钟转动,修正轮带动工件自转,加压气缸对工件施压,工件与研磨盘作相对运转磨擦,来达到研磨抛光目的。 ■研磨盘修整机构采用油压悬浮导轨前后往复运动,金刚石修面刀给研磨盘的研磨面进行精密修整,得到理想的平面效果。
  特点: ■系列研磨机工件加压采用气缸加压的方式,压力可调; ■系列研磨机采用PLC程控系统,触摸屏操作面板,研磨盘转速与定时可直接在触摸屏上输入。
能把这些枯燥的数据变成生动的趋势,功力很深。
2026-9-28 11:49:33|本帖共 22 字 回复
