CIPP翻转修复是市政管网主流的非开挖修复技术
发表于:半小时前|本帖共 788 字 5
  CIPP翻转修复又称原位固化翻转内衬工艺,是市政管网主流的非开挖修复技术,主要用于污水、雨水、工业给排水管道的结构性修复,无需大面积破路开挖,就能解决管道渗漏、腐蚀、脱节、破裂等病害,在城市老旧管网改造中应用广泛。该工艺以浸渍热固性树脂的纤维软管为内衬材料,依靠水压或气压将软管反向翻转送入管道内部,使带树脂的一面紧贴旧管内壁,再通过热水、蒸汽加热使树脂交联固化,成型后形成连续光滑的内衬新管,和原管道形成复合结构,恢复管道输水与承载能力。
  施工流程主要包含管道预处理、CCTV检测、软管预制、翻转就位、恒温固化、端口切割、闭水验收等环节。施工前先清淤、打磨管道内壁,清除凸起杂物,精准定位缺陷位置;软管根据管径、修复长度定制,选用乙烯基酯、不饱和聚酯等耐腐树脂,适配不同介质工况。相比拉入式CIPP,翻转工艺贴合更均匀,接缝少,整体性更强,对弯曲管道适应性更好。固化后的内衬内壁光滑,水力条件优异,可提升通水能力,同时具备良好的抗腐蚀、抗地下水渗透能力。
  该技术适配混凝土管、铸铁管、钢管等多种管材,可修复圆形、矩形断面管道,适合城区主干道、小区、河道下方等开挖受限区域。传统开挖换管会造成交通拥堵、扬尘噪音大、绿化破坏,而CIPP翻转仅利用检查井作业,作业面小、扰民少,工期大幅缩短,降低配套拆迁与恢复成本。内衬成型后使用寿命长,能够抵御土壤、污水长期腐蚀,阻止地下水渗入和管内污水外渗,避免土壤污染。
  CIPP翻转修复对施工管控要求较高,树脂配比、翻转压力、固化温度曲线都会直接影响内衬质量,需要严格控制固化度,防止出现鼓包、分层、脱粘等缺陷。虽然材料成本高于简单点状修复,但属于结构性修复,可一次性恢复管道整体强度,长期运维成本更低。凭借微创、环保、可靠的优势,CIPP翻转修复已经成为排水管网提质增效、海绵城市建设中优先选用的修复方案,为城市地下管网安全稳定运行提供保障。
