陶瓷釉面耐磨试验机陶瓷检测仪器
该仪器适用于有釉陶瓷砖产品的生产企业、国家质检部门、科研院所作检测、科研之用。
陶瓷釉面耐磨试验机主要用途与适应范围 本试验仪根据ISO/DIS 10545/7-1994《陶瓷砖-施釉砖陶瓷砖表面耐磨性试验方法》和 GB/T3810.7-2006《陶瓷砖釉面耐磨性试验方法》标准而设计制作的仪器。将一定量的磨料置于陶瓷砖釉面上,使磨料在釉面上研磨,目测比较被磨试样釉面的差别分类。 陶瓷釉面耐磨试验机主要技术参数 1、试样尺寸:100×100(mm);可同时作8个样品(亦称八头磨)的耐磨试验,少于8个试样的耐磨试验亦可通用; 2、支承转盘中心与每个试样中心距离为195,且相邻两个试样夹具间距相等; 3、支承盘额定转速:300±10%rp/min 4、偏心距:e =22.5(㎜); 5、带橡胶密封的金属夹具内径Ф83,夹具内空间高度是25.5(mm),提供的试验面积约为54(mm)2; 6、电机功率:1.1kw; 7、电 源:380V±10%, 50HZ±10%; 陶瓷釉面耐磨试验机主要结构及工作原理 试验仪由机体、传动机构、支承转盘、八个带橡胶密封的金属夹具盒和电控装置组成。电机通过传动机构,支承盘以每分钟300转速运转,随之产生22.5mm的偏心距(e),因此,使每块试样做直径为45mm的圆周运动,从而使磨料在试样釉面上研磨,电控装置将预先设定的转数进行控制,当达到预定转数时,可自动停机。该设备具有结构新颖、运转平稳、噪音低、操作简便,可同时作8个和少于8个样品的试验,由于配置有数显时间继电器,操作者只需接通电源,不需任何监视,它将按照所设定 的时间(转数)自动完成。 |
