木材水分仪厂家浅述木材中水分的存在状况
发表于:2026-6-10 10:57:28|本帖共 723 字 3066
       木材水分仪操作简便,只需拿下探头保护盖,将电极插入被测物即可。该仪器可测量木材水份,仪器内置不同材料的特性曲线,测量空气温度和湿度,检测干燥过程,亦可测量水泥板、混凝土、石膏、水泥砂浆、石灰砂浆和砖头,带特性曲线;其拥有读数算定功能,便于读数。 木材是一种生物材料,它是由多种细胞组成。每一个细胞都有细胞壁和细胞腔。在细胞壁上有纹孔,使细胞之间相通,构成大毛细管系统。细胞壁的基本结构是以纤维为“构架”。长短不等的链状纤维素分子有规则地聚集在一起构成纤丝、微纤丝和基本纤丝等,由这些纤丝聚集成细胞壁各层。在这些纤丝之间有空隙,这些大小不等的空隙构成微毛细管系统。 木材水分仪厂家解析木材中的水分就存在于大毛细管系统和微毛细管系统中。在大毛细管中的水称为自由水,与木材无机结合,自由水的含量高达250%,水分可以自由蒸发。当自由水蒸发完后,细胞壁的吸着水仍在饱和状态时叫纤维饱和点,这时木材含水率叫纤维饱和含水率。自由水的多少,只影响木材的重量、耐久性和导热性,不影响木材的其他性质。在微毛细管中的水叫吸着水或者结合水,与木材呈物理化学结合,就多种木材来说,在空气温度约20°C,湿度为99%时,吸着水的含量为23%—33%,平均30%。吸着水的增减不仅影响细胞壁的胀缩,而且影响木材其他物理力学性质。 空气的湿度、干湿球的温度差与相对湿度(或相对蒸气压力)对木材平衡含水率的变化起决定性的作用。在生产红木家具前必须把使用的木材干燥到与所在地区的气温、湿度相适应的木材平衡高含水率(要求比使用地区或处所平衡含水率的zui低月份低2%-3%),这样才能避免木材含水率因受使用地区空气温度、湿度的变化引起木材的胀缩、翘曲和开裂,保证产品质量。
好资料
2026-7-7 18:48:16|本帖共 3 字 回复
深度与广度兼备,佩服。
2026-9-20 07:09:08|本帖共 11 字 回复
