1151压力变送器应用
发表于:7 小时前 2724
       1151压力变送器有多种型式,可用于差压、流量、表压、绝压、真空度、液位和比重的测量场合。根据订货信息表确定变送器的型号,指定如压力范围,输出方式和变送器基本的结构件材料等。此外,如附件、认证、特殊制造程序等选项均可选择。 1151压力变送器工作原理: 工作时,高、低压侧的隔离膜片和灌充液将过程压力传递给中心的灌充液,中心的灌充液将压力传递到d -室传感器中心的传感膜片上。传感膜片是一个张紧的弹性元件, 其位移随所受差压而变化(对于GP表压变送器,大气压力如同施加在传感膜片的低压侧一样)。AP绝压变送器,低压侧始终保持一个参考压力。传感膜片的*大位移量为0.004英寸(0.10毫米),且位移量与压力成正比。1151压力变送器,两侧的电容极板检测传感膜片的位置。传感膜片和电容极板之间的电容差值被转换为相应的电流,电压或数字HAPT (高速可寻址远程发送器数据公路)输出信号。 尊敬的客户们:您好,我司是一支技术量雄厚的高素质的开发群体,为广大用户提供高品质产品,完整的解决方案和上等的技术服务公司。主要产品有:压力开关、涡街流量计、浮球液位计、雷达液位计等。 本企业坚持以诚信立业,以品质守业,以进取兴业的宗旨,以更坚定的步伐不断攀登新的高峰,欢迎顾客们放心选购产品,我们将竭诚为您服务!
