电磁流量计不显示流量的情况分析
发表于:2 小时前 4439
       电磁流量计不显示流量的情况分析 电磁流量计在安装好之后,客户反馈,泵启动,出口有液体流出,但是表头显示为0,还有报警铃铛闪烁。这是为什么呢? 可以从下边几个方向,一一排查。 首先,检查接线是否正确,很多时候是现场工程师不熟,线接的不对。 其次,要确定流量计的安装位置,是否符合安装要求,确保管道内的介质满管。如图:
再次次,确定安装管道的材质,如果是非金属材料,需把流量计外壳接地桩上,这个是给电动势一个电位零点。如图:
接着,再看一下仪表显示的MTP,这个参数的数值。正常情况下一般为1%。如果这个数值比较大,比如在500左右,可以调整报警阈值到800以上。如果还是不行,说明介质的电导率太小或者仪表有问题。需要更换显示仪表。 电磁流量计不显示流量的情况基本就上边几条。
