uv固化灯带 【UV胶表干】关于单波段UVLED固化灯对UV胶固化带
发表于:2026-6-9 10:31:38|本帖共 1,088 字 3828
  【UVLED固化灯】对UV胶的固化影响
  本文标签:表干UV胶,UV胶的表干问题如何解决,UVLED固化灯固化的UV胶为什么表面发粘
  UV-粘合剂固化系统为制造商带来了两个持续的挑战:优化系统性能并对其进行维护。要应对这两项挑战uv固化灯带,需要对若干因素进
  Dell'Accio表示,步是确定在可用固化时间内固化粘合剂所需的可接受光强度(LAI)。LAI始终针对具体应用,涉及以各种强度固化零件,并根据客户的性能要求进行测试。一旦确定了LAI,他建议通过将固化时间或强度增加50%来增加一些余量。
  斯科特建议,每天应使用紫外线仪或辐射计同时检查光照强度。如果灯泡或LED低于所需的辐照度,请立即更换。
  监测强度对于具有灯泡的系统尤其必要,所述灯泡随时间缓慢降解。LED可能会降级,但通常会在其使用寿命结束时死亡。
  Golebiewski建议说:“在粘合剂线上测量光强度是一种很好的做法,使用紫外线仪或辐射计分配粘合剂。” “同样重要的是确保每个部件都能分配相同数量的粘合剂。”
  一些医疗设备制造商使用汉高的AssureCure系统密切监控其固化操作。它量化并确认丙烯酸基UV胶粘剂的固化水平。该系统于2012年推出,包括粘合剂,LED光源,检测单元和软件。
  操作者沿着粘合剂粘合线将LED光放置在一至四个点上,并且检测单元在聚合期间光学测量粘合剂的响应。系统软件分析该数据并向PC或PLC输​​出通过/不通过信号或指示达到的固化水平的数值。
  并非每个部件都能通过圆形照明获得效果 凯说,有时候线条或环形灯更有效。对于这些应用,需要专业和定制光学器件来精确地将光应用于器件。
  最后,制造商需要验证粘合剂在每个部件上的存在和适当位置,并且必须确保粘合剂既不曝光不充分也不过度曝光于UV光。荧光检测是验证粘合剂存在和位置的有效方法。
  自动检测单元具有LED或其他光源,可照亮添加剂。如果未检测到粘合剂,系统将通过工作站PC或PLC通知操作员。手动检测涉及在部件上照射黑光,导致部件中出现蓝色或红色区域并验证是否存在粘合剂。
  曝光不足的影响是不。Dell'Accio表示uv固化灯带,双重或甚至三重曝光(固化所需剂量的两到三倍)通常不会对粘合剂产生任何不利影响,包括来自Dymax的粘合剂。但是,超过这个水平的曝光会降低任何UV粘合剂和一些基材,特别是塑料。
  降解的迹象包括粘合剂开裂,或颜色变化或某些物理性质,例如硬度增加或伸长率降低。粘合剂降解也可能由过度吸热引起。固化区域中的冷却风扇使这个问题的影响最小化。
  本文由启芯电子编辑,转载请注明出处
2026-7-16 20:36:36|本帖共 4 字 回复
