探讨智能微粒检测仪的原理
发表于:2026-6-7 10:57:27 3608
       智能微粒检测仪 型号:JWG-6B
  性能特点: 满足《中国药典》可直接检测注射液、无菌粉末及药包材不溶性微粒的大小及数量。 采用高性能进口激光光源及补偿电路,保证各种无色、有色样品的测试度。可对无电解质的检品直接检测。 采用进口高压注射泵取样系统,可根据测试的样品品种进样体积设定,进样精度高,满足高粘度检品的检测要求,且不受地理位置等因素的影响,满足不同海拔地区的使用要求。 进样狭缝及管路采用进口316 及进口PTFE材料,可直接检测有机溶剂,油基质等特殊溶液。 根据进样量的需求,可更换不同的高压进样系统 设有药典标准大输液测试,测试次数可以任意设定 设有小容量注射液(小针剂)专用测试程序,可根据小针剂的规格进样,并在测试完成后自动转换成容器微粒的大小及数量,符合《中国药典》及国际通用要求。 采用螺旋浆式玻璃搅拌器,匀速可调,随时掌握搅拌速度,保证微粒在容器中的均匀型。提高数据准确性 彩色触摸大屏幕操作:中文输入,操作简便快捷,功能。可同时显示多通道测试数据 设有样品名称输入及自动存储,操作方便快捷。 另设有数据存储功能,能存储大量的测试数据,便于查询。 数据自动处理、多种打印模式,满足不同打印需求 仪器参数: 测试范围:1~500μm 通道设置:≥2μm、≥5μm、≥8μm、≥10μm、≥12μm、≥25μm、 药典标准专用通道:≥10μm、≥25μm、 zui小进样体积:≥0.1m 以上任意体积 计数范围:0~9999999 粒 检测微粒浓度:0~10000 粒/m 相对标准偏差:RSD ≤ 2%(标准粒子≥1000 粒/m ) 取样时间:5m ( 准确度:规定值±5%以内 通道分辨率:≥ 95% (≥10μm 通道) 搅拌速度:0~1500 转/分,匀速可调 工作温度:0~40℃ 电源:AC220V±10%;50Hz;≤90 W
