微量水分测定仪采用的是库仑滴定法,又称恒电流库仑滴定法,是建立在控制电流电解过程基础上的库仑分析法。用强度一定的恒电流通过电解池,同时用电钟记录时间。由于电极反应,在工作电极附近不断产生一种物质,它与溶液中被测物质发生反应。当被测定物质被“滴定”(反应)完了以后,由指示反应终点的仪器发出讯号,立即停止电解,关掉电钟。 微量水分测定仪结构新颖,外形小巧,有分析速度快、操作简单、精度高、自动性强等特点,广泛应用于石油、化工、电力、医药、农药、矿物、电池、塑胶、制冷、机械、电子等行业及科研院所。适用于大部分液体、气体、固体物质中水分的测定,是水分测定领域理想的选择。 微量水分测定仪的特点及参数: 1、使用了开关恒流源电解电路,降低了仪器功耗;可选配蓄电池; 2、高精度的测量电极信号发生及检测电路;使用电解液空白电流补偿、平衡点漂移补偿等方法来修正测量结果; 3、测量电极信号在液晶显示屏上以棒图形式显示,直观指示电解液的含水量;电解过程中实时描绘出电解速度对时间的变化曲线,用户可以监视电解的整个过程,并且可以根据此曲线判断电解液是否失效; 4、自动存储带时间标记的历史记录,多存储500个;带有日历时钟,走时准确,自动记录样品测定的时间和日期,在掉电状态下可运行10年以上;留有USB接口方便与计算机通讯。 5、精度:含水量小于1000ug 允许误差±3ug;含水量大于1000ug,允许.2%; |
