介绍了手持式激光焊接机
发表于:2026-4-1 09:28:45|本帖共 510 字 4808
异种零件的焊接工艺:氩弧焊接:它是一种点焊方法,也称为点焊。点焊是一种焊疤和焊瘤。热效应很大。之后处理需要打磨,否则会有疤痕。需要辅助焊丝。 手持式激光焊接:激光连续发光,由于激光不与工件本身接触,利用高温发光,瞬间熔化金属,产生熔池,并与气体配合均匀地填充焊缝并冷却。即热即冷,热冲击很小,几乎没有热冲击,焊缝美观,没有焊疤,根据客户末期需求,可直接使用,无需打磨。 手持式激光焊接机的厚度要求薄板不能采用氩弧焊或气体保护焊焊接。热效应大,小于1mm,直接报废。手持式激光焊接适用于3mm之内、4mm超过的薄板焊接,这基本上是氩弧焊的特点。 适用工艺及功能氩弧焊:适用于厚度大于4mm的板、管等加强筋或扣件及床体的焊接。它不要求精度和美观程度,只要求加固和承载,具有足够的优势。它总是可以做点,堆叠厚度和加强工件本身,而不注意美观。产品的附加值也与此不同。在这种情况之下,不需要激光焊接。 手持式激光焊接:适用于外观件、支撑件和结构件。当漏焊或错焊时,氩弧焊:在原焊件之上重复点焊,会出现一个坑,一个点就是一个坑。在末期,如果焊接不好,就无法修复。修理的零件越多,它们就越容易倒塌。大部件的成本很高。如果它们被丢弃,成本很高。
无私分享
2026-5-28 19:19:35|本帖共 4 字 回复
