详解红外空调控制器的功能特点
发表于:2026-5-21 11:12:01|本帖共 1,091 字 4990
       在智能环境监控系统中,我们需要通过配置红外空调控制器代替遥控器,以实现对空调智能开启及调节温度的远程控制。 仁科红外空调控制器能够学习市面上99.9%空调遥控器控制码里23组的按键功能,并同时控制两路空调,对于支持MODBUS-RTU协议的PLC、单片机控制系统、力控、组态王、昆仑通态等组态软件可以通过连接控制器上的RS485接口,实现对柜式空调和壁挂式空调进行自动或远程的温度控制。
红外空调控制器具有批量下载和批量导入的功能,若需控制2台同品牌下的同一型号空调,那么控制器只需要学习一台空调遥控器的指令就可以,然后通过配置软件批量召测、批量下载实现对另一台空调遥控器控制码的学习,这样就大大的节省了用户的操作时间。 红外空调控制器内置温湿度传感器能够实时监测空调使用场所内的温湿度数据,并在液晶显示屏上实时显示。我们通过按键设定好室内温度的上限和下限值,如果当前温度超过设定的温度上限值,则发送开机制冷指令,如果当前的温度低于设定的温度下限值,则发送开机制热,如果当前的温度在设定的温度的范围内,发送关机指令,这就是红外空调控制器具有的自动控制模式。 在远程控制模式下,空调控制器的两路红外发射通道同时向空调发送“开启”或“关闭”的同一指令,它的特点是具有来电自启功能,如果此功能开启,当控制器断电然后上电,控制器会发“自定义 20”指令直到空调启动。 定时控制是红外空调控制器的一大功能。控制器支持用户在两路通道上分别设置四个空调工作时间段,空调控制器根据设定的四个时间段判断空调是不是在工作时间段,不在工作时间段,控制器会给空调发送关机指令,若在工作时间段内则会根据监测到的当前温度与设置的温度上下限值进行比较,然后发送开机制热或者开机制冷的指令,从而实现远程定时开关空调。 轮换控制是红外空调控制器的另一大显著功能,如果开启此功能,空调控制器会根据我们设定的轮换时间对两路空调进行轮换控制。不过,定时功能和轮换功能彼此相互独立,用户只能选择两者中的一种使空调进行工作。
控制器内置的温湿度传感器能够对其使用场所内的温湿度进行实时监测,若出现温湿度超限,控制器会自动远程报警;二是控制失败报警。此外,红外空调控制还配置掉电保护功能,掉电时自动保存设置的参数。 主机通过通讯距离≤2000米的RS485总线与红外空调控制器上连接,将控制器上的红发发射头放置在距空调5米内的地方,通过配置软件选择自动模式或远程模式通过控制器实现对空调的控制。其中,将空调接线的火线或者零线串入电流互感器检测空调的的电流大小,以此检测空调的启停状态及操作是否操成功,是红外空调控制器两种模式的区别。
值得一看
2026-7-20 13:08:14|本帖共 4 字 回复
