通过油液监测来确定是否换油,这样是否合理?
发表于:2026-5-18 08:21:56|本帖共 277 字 5046
       润滑油使用的过程中需要监测油品性能的变化,目标是使油品的寿命更长,因为发现了性能异常,通过污染控制等措施来延长其使用寿命,避免油品提前更换,但是油品始终是会有需要更换的一天。通过油液监测是让定期变得更加合理,研究到底应该定多长的期限。一般情况下设备商提供的定期数据都是比较保守的,就像现在汽车机油的更换时间,已经由5000公里上升到10000公里左右。
    通过行业标准,通过理化指标检测,污染指标检测,磨损指标检测仪器分析诊断。满足换油或者行业的标准,设备运行正常,没有振动和异响。就可以不换油。如火电厂油用到12年不换油的。根据现场的实际情况做出综合诊断。
收下了
2026-5-22 09:38:37|本帖共 3 字 回复
这个技术点太实用了
2026-7-12 09:42:49|本帖共 9 字 回复
知识就是生产力。
前天 18:05|本帖共 8 字 回复
