发表于:2026-6-6 15:02:00|本帖共 1,169 字 529
喷码机油墨用于喷码机中,每种喷码机有自己的油墨型号和分类方法,事实上各种不同的工业油墨在物理化学等技术参数上都不一样,所以各个不同品牌喷码机的油墨不能互相代替,那么喷码机油墨的主要成分有哪些?
1、粘合剂:粘合剂为该喷墨打印油墨的主要成分,它的作用主要是作为颜料的载体,增强喷印标记在物体表面的附着力。要求粘合剂能够在溶剂中溶解,而且与其它成分互溶性好。经比较纤维素类粘合剂对物体表面的粘附性好,为粘合剂,加入量为油墨总重量的5.0%~10.0%。
2、溶剂:在喷墨打印油墨中,溶剂作为载体对喷码机油墨性能的好坏起着决定性作用。要求溶剂既要能迅速地溶解着色剂、粘合剂等组分,还要有恰到好处的挥发度,在喷墨打印过程中能有效地控制干燥速度。试验过程中发现,溶剂选用两种或两种以上低碳原子数的酮和醇按一定比例混合使用,加入量约为油墨总重量的70%~90%。
3、电导调节剂:为满足电子控制的需要,喷码机油墨要求具有一定的电导率,因此需要加入电导调节剂。该油墨中除着色剂提供一定的电导率值外,还选用可电离解的有机盐或无机盐作电导调节剂,例如醋酸四甲基铵在所选溶剂中有较好的溶解性,可提供足够的电导率值,加入量为油墨总重量的0.5%~2.0%。
4、连接料:作为喷码机墨水的主要组成成分,具有分散颜料,给予油墨以适当的粘住、流动性和转印性能,以及印刷后通过成膜使颜料固着于印刷品表面的作用。连接料通常被称为调墨油。油墨的流变性、粘度、中性、酸值、色泽、抗水性以及印刷性能等主要取决于连接料。可以说同一种颜料如果使用不同的连接料,便可将其制成不同类型的油墨,而如果使用同一种连接料,配合不同的颜料,最终所制成的仍为同一类型的油墨,因它不能改变油墨的根本性能。
5、着色剂:着色剂无论为何种类型,必须在溶剂中有足够的溶解能力,且与油墨中其它成分互溶性好,颜色鲜艳,耐候性、耐老化性能好。试验发现有机铬络合颜料除可满足上述要求外,还在所选有机溶剂中具有较好的导电能力,可提供一定的电导率。该油墨中着色剂加入量约占油墨重量的3.0%~8.0%,以达到所需色泽深度为准。
6、颜料:是一种不溶于水、有机溶剂的粉末,这些粉末可能是彩色的、黑色的或白色的高分散度的粉末,如果对这些粉末按其来源与化学组成可分为有机颜料和无机颜料两大类。
7、填料:起充填的作用,充填颜料部分,具有减少颜料用量,降低成本,又可调节油墨的性质,如稀稠、流动性等,也提高配方设计的灵活性的特点。
以上是喷码机油墨的主要成分,油墨的干燥快速程度、油墨应对这些介质的形式,直接表现为产品的标识能不能按照预期的形式出现在产品之上,会不会随着产品的正常使用正常附着在产品之上。标识的要求所对应的就是油墨种类的细分和在喷码机运行的时候使用合适的机型。喷码机种类和油墨种类同样有多种,配合成为了成就标识的重要环节。 |
