用排除法测试思正拾音器的问题
发表于:2026-6-6 14:56:03|本帖共 1,225 字 4477
       有用户反映拾音器接网络摄像机经常会出现声音听不清楚或者无法听见的问题。造成这些问题原因很多时候并不是拾音器问题。下面小编给大家介绍一下怎么利用排除法来检测问题的存在... 一.前端拾音器(步骤)
  1先把拾音器与摄像机分开独立测试拾音器 2一般来说,大多数的拾音器是三线制 3先将思正拾音器的黑线一分为二 4再将红线+黑线A接入电源的正负极 5最后将拾音器的白线+黑线B分别接入耳机左右声道 6戴上耳机(说话)听下是否有声音,如果声音正常则表示拾音器工作正常
  二.测试网络摄像机 在选用网络摄像机之前必须先确认摄像机是否带音频输入(音频输入有MIC IN 与LINE IN两种请根据输入模式选择对应拾音器),拾音器接网络摄像机在市面上不同厂家之间的摄像机音频输入模式各有不同,这里介绍选用海康摄像机作为参考: 1将拾音器黑线一分二 2拾音器的红线+黑线A接入电源的正负极 3拾音器的白线+黑线B接入摄像机的音频输入端口
  接线完毕之后进行摄像机设置,虽然大多数的摄像机默认将音频打开,但还是有部分摄像机是关闭的,所以我们必须完成音频设置: 先将摄像机(拾音器)接到你的局域网上 1.打开电脑IE浏览器,输入摄像机IP(每个厂家默认IP不同,请参考摄像机说明书) 2.输入登录账户密码(每个厂家默认不同,请参考摄像机说明书)
  3.进入系统界面点击视频下方的【音频】图案,试听是否有声音(注意如果这时候您的电脑(使用音箱)与摄像机(拾音器)在同个环境并且距离较近可能产生啸叫,请将两者分开或者调低彼此的音量)如果声音正常则无需进行下一步操作。如下图:
  4.如果上面操作还无声音(或者不正常)请点击【配置】进入配置界面,点击【配置】→【音视频】→【视频类型】选择【复合流】如下图:
  点击【配置】→【音视频】→【音频】→【音频输入】部分设备有多个选项请根,据摄像机选择对应的输入模式。【音频解码】默认为G.711如果有多个选项可以进行尝试选择声音的解码模式。【保存】回到预览界面,点击【音频】图案继续试听。如下图: 不同摄像机界面可能不同,功能也不一样,请根据摄像机说明进行操作。
  通过以上设置确保摄像机有音频输入,如果正常则进入后端设置,如果不正常,请了解摄像机的音频输入参数,确保其输入阻抗是否与拾音器匹配...因为摄像机品牌型号各不相同,思正拾音器无法确保所有厂家音频接口都统一标准,因此建议您购买摄像机之前先咨询摄像机厂家各种音频参数避免安装过程中出现不兼容情况。 三,后端检测 在确定拾音器与摄像机各种设置都正常的情况下,我们可以进入后端检测进行排除;一般来说,后端使用的是NVR或者电脑主机作为存储(控制)。不同厂家NVR界面各有不同,因此首先要检测音频输出接线是否正常(不同NVR音频输出接口可能不同的,常见的有BNC、3.5、莲花头),其次根据设备说明书对音频进行设置。一般而言完成设置之后应该可以听到声音。如果还不行,建议您更换后端设备(如果一、二步骤都属于正常的话,只能证明后端设备存在缺陷)。
感谢分享!您让智能制造这个词变得更具体、更亲切。
昨天 07:36|本帖共 24 字 回复
