了解一下闪蒸干燥机的特点
发表于:2026-4-10 12:28:00 4756
       闪蒸干燥机作为一种新类型的设备,具有科技含量高,标准化高,环保、安全,低耗,维修简单等优点,在设计结构上:
  1、干燥器底部设置倒锥形体结构,使干燥气体流通截面自下而上依次扩大,底部气流相对较大,上部气流相对很小,从而保证下部的大颗粒处于流化状态的同时,上部的小颗粒也处于流化状态,并使热风沿椎体部旋转,提高底部风速,缩小了搅拌轴悬臂部分的长度,增加了运转的安全可靠性;可使轴承放在机外,有效防止轴承在高温区工作,从而延长了轴承的使用寿命。
  2、搅拌齿上设置刮板。物料在被搅拌齿粉碎的同时,又被抛向机壁,黏结在壁面上,如不马上刮下,严重时会使设备振动,甚至导致搅拌器闷住不工作。搅拌齿上设置刮板,可以及时剥落沾在机壁上的物料,防止黏壁。
  3、搅拌轴的转数由无级调速电机控制。根据产品粒度要求选择不同的转速,搅拌轴转速越快,产品的粒度就越小。
  4、干燥器上部设置分级器。通过改变分级器的孔直径和分级段的高度,从而改变空气流速,控制离开干燥器的粒子的尺寸和数量、结果达到控制含水量及物料在干燥段内的停留时间。
  5、加料机的螺旋输送机转数由无机调速电机控制。根据物料性质和干燥工艺参数控制加料速度。
  6、设备结构紧凑,占地面积小,集干燥、粉碎、分级为一体,是旋流技术、流化技术、喷动技术及对流技术的有机结合,干燥后不需要再粉碎、筛分,简化了生产工艺,节省了动力和设备费用。
