废水技术
发表于:2026-5-7 13:51:55 4850
废水“”是指工艺废水经过适当的技术处理后回用,不向环境排放任何液态废弃物,废水中的污染物以固态形式排放。“”的关键在于含盐废水的浓缩减量,中拓环保采用倒极电渗析技术(EDR)作为“”的核心处理工艺。 倒极电渗析技术(EDR)将阴、阳离子交换膜交替排列于正负电极之间,并用特制的隔板将其隔开,组成除盐淡化和浓缩两个系统。在运行时不断地倒极,去除水中的污染离子的同时降低二价离子对膜的污染,延长了离子交换膜的使用寿命。EDR技术采用高效扩散膜,可使盐分高度浓缩至20%,大大降低了后续蒸发所需的能耗。同时可根据用户的需要定制一价离子选择透过膜实现一二价离子分离从而实现盐的分类回收的目的。 技术特点 ● 运行能耗低:膜面电阻低,运行能耗仅为普通异相膜的30~50%。 ● 浓缩浓度高:膜离子迁移率>0.96,浓差设计范围可达50倍以上,浓缩浓度可达20%。 ● 可用于杂盐分离:特种膜可以实现一二价离子分离。 ● 实现盐与有机杂质分离:有机物难以透过离子交换膜。 ● 膜使用寿命长:预处理及运行管理得当,膜寿命可达3~4年甚至更长。 技术原理图
很有帮助
2026-6-1 06:00:08 回复
