电磁流量变送器是怎样测量低温介质的
发表于:2026-6-4 12:24:13|本帖共 362 字 4640
       电磁流量变送器是怎样测量低温介质的 电磁流量变送器测量低温介质时,变送器受到两方便的限制,一是材料的耐低温性能,对于一般-20度以上的介质,如冷冻的盐水,通常变送器的衬里材料都能使用.二是变送器的电绝缘问题.如果选用聚四氟乙烯材料,聚四氟乙烯的热胀冷缩比较严重.容易使电极渗漏.测量低温介质时的主要问题是变送器的电绝缘.当测量管内充满着流动的低温介质是,在测量管外壁和变送器内凝聚水珠或凝结水霜的现象容易发生.这样,会使信号电路`激磁电路与外壳之间的绝缘电阻下降,甚至短路. 在这种情况下,我们可以用树脂或密封胶使外壳密封.采用变送器壳内充变压器油的方法使绝缘得到保证,也可以直接用树脂填充变送器壳体内部的空腔,使电气部分与空气隔绝.公司推荐:电磁流量计,压力变送器,孔板流量计.涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.一体化温度变送器
