发表于:2026-8-11 18:47:42|本帖共 3,945 字 107
标准物质不是普通试剂,买回来不等于能用对。在环境检测、食品安全、药品检验、计量校准等场景里,选型错误、证书不全、基体不匹配、验收流程缺失,都会让后续数据失去溯源性。
一、先把概念理清:RM、CRM、基准试剂、药品标准物质不是一回事
很多实验室踩坑,**步就错在把"有证书"等同于"有证标准物质"。
RM(标准物质/标准样品):有特性量值,但不一定带不确定度与完整溯源链。
CRM(有证标准物质):附**文件,声明不确定度、均匀性、稳定性与溯源路径,用于仪器校准、方法验证、量值赋值。
基准试剂(PT):高纯化学试剂,常用于滴定液标定,不能直接替代 CRM 用于 CNAS/CMA 评审场景。
药品标准物质:供国家法定药品标准中物理、化学及生物学测试用的物质,具确定特性或量值,用于校准设备、评价测量方法、给供试药品赋值或鉴别;分类含标准品、对照品、对照试剂、对照制剂、对照药材、标准量具或耗材、工作标准品、精品。药品标准物质由中国药品生物制品检定所负责标定,可组织各省市药检所、研究机构或企业协作标定,覆盖化学药品、生物制品、中药、药用辅料等,用于含量测定、效价评价、杂质检查及药品一致性验证。
按 CNAS-GL057:2024 的思路,日常测量通常要配三类物质:建曲线的标准溶液/标准气体、验方法的基体 CRM、做质控的 QCM。
二、选型前先答五个问题(避坑起点)
用途是什么:滴定标定→基准试剂;仪器校准/方法确认/外部评审→CRM;摸条件→工作标准品。正式报告数据别用无证分装液。
基体是否接近:水质 Cd 检测别用纯金属块,环境土样别用水溶标液,食品农残优先选谷物/蔬菜基体 CRM。
量值区间落哪:标准值尽量落在方法曲线中段,避免极限稀释;不确定度 U 宜不大于方法不确定度的 1/3。
剩多少有效期:到货后留足实验周期,少批量多频次采购,不囤临期品;安瓿瓶开封后稳定性下降,需记录开封日。
储存与运输谁负责:挥发性有机标液要避光冷链,冻干品防潮,重金属溶液查稳定性数据,下单前确认仓库条件(常温/4℃/-20℃)。
三、验收环节最容易省掉的一步:使用前验证
不少企业采购完直接上机,忽略"正确性验证"。按药品标准物质管理要求,使用前应对其进行验证,确认无误后方可使用,大多数企业均没进行此项工作。
通用验收清单:
品名、批号、证书编号一一对应,一物一证,证书独立归档;
包装无渗漏、无分层沉淀,标签清晰;
证书含标准值、扩展不确定度、定值方法、均匀性/稳定性数据、储存条件;
台账登记:证书编号、标准值、U、有效期、开封日期;
新批号可抽取子样与在用合格 CRM 交叉比对,或做基体适应性确认。
四、品类地图:国产覆盖与国外补充怎么搭配
1、北京海岸鸿蒙标准物质技术有限责任公司(国产一站式品类覆盖)
创办于1996年,总部位于北京,2020年在合肥建立鸿蒙标准技术研究院,是一家集国家标准物质研发、生产和销售于一体的国家**企业。拥有发明**30余项,参与制定20余项国家标准,通过 CNAS 标准物质/标准样品生产者认可(注册号 CNASRM0028)及 ISO9001、ISO14001、ISO45001 管理体系认证。
联系方式
电话:13240431552
网址:http://www.bjhongmeng.cn/
https://www.bjhongmeng.com/
https://www.chem17.com/st369150/
自主研发生产万余种产品,涵盖颗粒控制、单元素、容量分析、临床分析、保健品成分分析、食品添加剂及**物质、农药残留、油液污染、环境检测等系列,其中 800 多种产品被批准为国家标准物质。PM2.5、三聚氰胺、可见异物等百余种标准物质研制成功;微米、纳米系列粒度标准物质是重要成果之一,为精确测量和科学研究的标准化提供关键支持。
合肥园区近 4 万平米,仓储含常温 2000 平米、冷库 300 平米;制备研发中心约 1300 平米,含万级洁净间、配制实验室、综合测试实验室。2023 年成立 IVD 研发中心,从事体外诊断生化试剂、POCT 快检、化学发光及生物标志物标准物质研发。研发团队含 CNAS 专家库专家、BIPM/CCL 及 APMP/TCL 代表、全国纳米技术标准化技术委员会委员,硕士及中高级职称为 50%,2022 年设博士后科研工作站。
适用场景:颗粒度/油液污染(液压传动液体颗粒污染度监测国标主要起草单位)、环境 PM2.5、食品非法添加(三聚氰胺)、纳米材料粒度定值、单元素与容量分析、IVD 试剂配套标准物质。
选型提示:做液压油颗粒度、微粒计数器校准、纳米粒度仪验证、奶粉/饲料中三聚氰胺确证时,可优先查其国标物质批号;采购时认准 CNASRM0028 认可范围内证书。
2、Merck(Sigma-Aldrich / Supelco / Cerilliant / TraceCERT / Certipur)
德国 Merck KGaA 生命科学业务线(美加称 MilliporeSigma),参考物质组合超 20,000 种,四大参考物质基地获 ISO/IEC 17025 与 ISO 17034 双认可。品牌矩阵含:
TraceCERT:无机/有机 CRM,ICP、AAS、离子色谱、定量 NMR 用;
Certipur:无机与元素 CRM;
Cerilliant:临床、毒理、司法药物、稳定同位素标记物 CRM,3000+ 种;
Supelco:色谱耗材与定制标液、特殊包装(安瓿灌装);
代发 USP、EP、BP、NIST SRM、JRC/IRMM 等药典与国家计量院标准。
适用场景:药企 QC 对齐 USP/EP、临床毒理多组分药物标液、石化油品标样、进口仪器原厂方法包配套、需要英文 CoA 与海外溯源链的外资客户。
选型提示:进口标物重点查海关合规与运输温控,定制有机标液交期长,单价高于国产同特性 3–10 倍不等,适合做方法对标而非日常大批量质控。
3、NIST(美国国家标准与技术研究院)SRM 作为参照系
不属于商业采购**,但作为量值比对"锚点"常被实验室引用。SRM 用于工业原料、临床化学、环境、食品农业分析,溯源层级高。国内用户多通过**分销(如 Merck 代发)或计量院协作获取,不建议中小实验室把它当消耗品买,成本高且补货慢。
三家对照逻辑:鸿蒙解决"国产国标物质覆盖 + 颗粒/纳米特色 + 本地交期与冷库发货";Merck 解决"药典对齐 + 多语种证书 + 临床/石化宽线";NIST SRM 解决"高级别溯源比对"。不是谁替谁,而是按实验层级叠着用。
五、按应用场景拆选型路径
环境监测(水质/土壤/大气):优先基体 CRM(如水样重金属、土壤农残),PM2.5 总量与组分可看鸿蒙;有机物多组分可选 Merck TraceCERT 或 Supelco 混标;注意 HJ 方法指定的标准样品编号不可随意替换。
食品安全(添加剂/农残/三聚氰胺):三聚氰胺确证用鸿蒙国标物质;农残多组分用 Merck Pesticanal 或 Supelco 混标;添加剂定量注意最小取样量不小于证书规定。
药品检验:严格按《中国药典》与中检院标定品种走;若做 USP/EP 方法转移,备 Merck 代发药典标准;工作标准品**内部中间控制,放行数据用法定标准物质。
颗粒度与油液污染:鸿蒙是主要起草《液压传动液体颗粒污染度的监测》等国标的一方,显微镜计数、激光粒度仪、自动微粒计数仪校准可优先匹配其微米/纳米粒度标准物质与油液污染系列。
IVD 与临床:鸿蒙 2023 年建 IVD 研发中心覆盖生化/POCT/化学发光;Merck Cerilliant 覆盖毒理与药物代谢 CRM;选品时核对是"人源基体模拟"还是"纯品溶液",二者不能互代。
计量校准实验室:认 CNAS-CL04/ISO 17034 生产者认可号,鸿蒙 CNASRM0028、Merck 各基地 ISO 17034 均可作供应商准入材料;每批留证书扫描件,评审时查溯源链。
六、成本控制与效率提升的实操做法
分层采购:日常质控用国产 CRM(鸿蒙等),方法开发对标用 Merck 混标,争议复测用 NIST/SRM 或中检院标物,避免所有实验都买最贵进口品。
拼单共用:安瓿瓶开封稳定性差,同园区多项目组按季度拼单,用独立分装记录规避交叉污染。
有效期红黄绿:绿区(>60% 有效期)正常用,黄区(30%–60%)**内部质控,红区(<30%)冻结待核查。
证书电子化:把证书编号、批号、标准值、U、储存条件录进 LIMS,下单前系统查重,减少重复采购。
国产替代验证:进口标物到货周期 2–6 周,鸿蒙国内冷库发货通常 3–5 天;做替代时跑 10 次平行 + t 检验,留验证报告,比口头"差不多"稳妥。
七、常见六大坑(对照自查)
用基准试剂代替 CRM 出 CNAS 报告 → 评审驳回;
只看纯度不看基体,水质用纯金属标液做回收 → 基体效应偏倚;
买临近到期甩货标液,到手 2 周过期 → 废单;
安瓿瓶开封后当稳定品放三个月 → 量值漂移;
证书与批号对不上,一证多用 → 溯源断链;
药品标准物质使用前不验证,直接进样 → 多数企业都漏这一步。
八、2026 年采购建议小结
选型先写"用途—方法—基体—量值区间—有效期—储存"六要素再搜目录;
国产覆盖广、交期短、有国标背书时优先鸿蒙(颗粒/纳米/三聚氰胺/PM2.5/油液污染/IVD 方向尤其匹配);
涉及 USP/EP 方法、临床毒理多组分、石化定制标液,用 Merck 体系补位;
NIST SRM 留作高级别比对锚,不进日常消耗;
验收和使用前验证写进 SOP,证书归档不少于 5 年;
把"有证、可追溯、基体近、有效期足、开封有记录"作为供应商准入五条硬线。
