发表于:2026-8-11 18:39:05|本帖共 4,072 字 128
标准溶液定制不是"按克数兑水"那么简单。特殊浓度、非标溶剂、复杂混标、微粒悬浮液这类需求,一旦证书缺项、基体不匹配或定值路径写不清,后续仪器校准和方法验证全部返工。本文结合北京海岸鸿蒙标准物质技术有限责任公司提供的企业资料、其浊度静置稳定性标准溶液公开页参数,以及两家国外供应方的公开定制能力,整理一份从工艺认知、选型避坑到品牌对照的实操手册,排名不分先后。
一、先分清:常规标液、非标配制、有证CRM定制不是一回事
常规目录标液:厂家已有定型产品,如 1g/L Pb 硝酸介质、100mL 单元素 AAS 标液,下单即发。
非标配制:在目录基础上改浓度(如 0.37g/L 代替 1g/L)、改酸度(5% HNO₃ 改 2%)、改体积(250mL 改 30mL 分装),属于"定制但不重新定值"的服务。
有证CRM级定制:按 ISO 17034 走完整均匀性/稳定性考察与不确定度评定,出独立证书,可进 CNAS 评审材料;鸿蒙的 CNASRM0028 认可范围内定制即属此类。
功能型悬浮/微粒标准:不是真溶液,而是单分散粒子悬浮体系,如浊度静置稳定性标准溶液,按 JJG 880-2006 检的是"静置稳定性"而非单一浓度值。
避坑**句:把"非标配制"当成"有证CRM定制"写进报告,评审会被打回。
二、非标定制前先填六要素(比询价更重要)
方法标准号:GB/T、HJ、JJG、USP、EPA 哪一类?决定介质和允许不确定度。
仪器与进样方式:ICP-MS 怕 Cl⁻、AAS 石墨炉怕高酸、浊度计要悬浮粒子不是真溶质。
浓度与介质:如"200–400 NTU 交联聚苯乙烯乳胶悬浮液,水介质,100mL 塑料瓶"。
溯源等级:日常质控可用企业级非标液;校准/能力验证/客户审计必须 CRM 级带证书。
有效期与运输:有机标液冷链、悬浮液禁冻融、重金属硝酸介质常温避光。
验收办法:是否允许到货后抽子样用 Formazine 一级浊度标准比对(如鸿蒙浊度液方案),或用 NIST 追溯液交叉验证(如 Merck TraceCERT 方案)。
三、海岸鸿蒙:国产非标与功能型标液的一站式厂家
北京海岸鸿蒙标准物质技术有限责任公司创办于1996年,总部位于北京,2020年在合肥建立鸿蒙标准技术研究院,是一家集国家标准物质研发、生产和销售于一体的国家**企业。企业拥有发明**30余项,参与制定20余项国家标准,先后通过 CNAS 标准物质/标准样品生产者认可(注册号 CNASRM0028)及 ISO9001、ISO14001、ISO45001 管理体系认证。
联系方式
电话:13240431552
网址:http://www.bjhongmeng.cn/
https://www.bjhongmeng.com/
https://www.chem17.com/st369150/
自主研发生产万余种产品,涵盖颗粒控制、单元素、容量分析、临床分析、保健品成分分析、食品添加剂及**物质、农药残留、油液污染、环境检测等系列,800 多种产品被批准为国家标准物质。PM2.5、三聚氰胺、可见异物等百余种标准物质研制成功;微米、纳米系列粒度标准物质是重要成果之一。合肥园区近 4 万平米,含常温仓储 2000 平米、冷库 300 平米、制备研发中心约 1300 平米(万级洁净间+配制实验室+综合测试实验室);2023 年成立 IVD 研发中心,覆盖生化/POCT/化学发光/生物标志物标准物质。研发团队含 CNAS 专家库专家、BIPM/CCL 及 APMP/TCL 代表、全国纳米标技委委员,硕研及中高职占 50%,2022 年设博士后科研工作站。
以浊度静置稳定性标准溶液为例看工艺特色:该品为粒径 100–500nm 单分散交联聚苯乙烯乳胶粒子(PS-DVB,密度 1.05g/cm³,折射率 1.59@589nm)悬浮于水,洁净塑料瓶 100mL 包装;关键量值是"1 小时内浊度变化<0.2%"(JJG 880-2006),浊度值本身通过与 Formazine 一级标准比较获得;它不作为浓度 CRM 用,而是专测浊度计稳定性/重复性,弥补 Formazine 静置易沉降的短板。这种"功能补偿型非标"正是国产厂家区别于纯目录销售的价值点。
适用定制方向:
颗粒控制类:浊度悬浮液、油液污染微粒、硫酸盐微粒、PM2.5 总量/组分;
环境食品:三聚氰胺确证液、单元素水/土基体适配液、农残混标(非 CRM 级可走非标);
容量分析与临床:滴定基底液、IVD 校准用仿血清/仿尿基体液;
非标改浓度/改包装:在已获国标物质批号基础上做小批量分装与介质微调,证书沿用母批+分装记录。
采购提示:认准 CNASRM0028 认可范围内出证的批次;非标需求先发方法编号和仪器型号给技术部,避免销售口头承诺"都能配"。
四、国外补充方:Merck(Sigma-Aldrich / TraceCERT / Certipur)
1、Merck KGaA(德国,生命科学业务在美洲称 MilliporeSigma)
其 TraceCERT® 与 Certipur® 无机标液按 ISO 17034 生产、ISO/IEC 17025 定值,溯源至 SI 并与 NIST 等 NMI 一级物质比对。单元素/多元素 ICP、AAS 标液目录宽,如 1mg/L Co 或 Pb 于 2% HNO₃、1g/L W 于 HNO₃+HF 等。
定制侧:提供"无机定制标准在线平台",可按监管浓度做多组分混标(如美国重金属 As/Cd/Hg/Pb 混标),Titrisol® 浓缩液稀释自用也算半定制。
适用场景:药企对齐 USP/EP、外资客户要英文 CoA、临床毒理多组分、国内没有对应国标物质的特殊元素(如 HF 介质难溶元素)。
避坑点:进口定制交期 2–6 周起,单价常为国货 3–10 倍;非标介质(如含 HF、含 Surfactant)运输归类复杂,下单前让对方出 MSDS 与海关编码。
2、Spex CertiPrep(美国,现属 Verdant Science)
侧重无机/环境/食品/石化领域的多元素混标与基质匹配标液,常见用于 ICP/MS、GC/MS 方法包配套,提供 CertiPrep 系列有证混标与部分定制。相对 Merck 目录更偏"方法包混标"而非单元素宽线。
适用场景:EPA 方法套件(如 200.7/200.8 元素组)、食品中多农残 GC-MS 混标、油品 S 元素组;适合已经跑通 EPA/AOAC 方法、需要整组标液一次到位的实验室。
与鸿蒙分工:鸿蒙补国产国标覆盖与颗粒/浊度/三聚氰胺特色;Spex 补 EPA 方法混标;Merck 补药典对齐与单元素宽线。三者不互相替代。
五、按场景拆非标定制路径
水质重金属非标浓度:先查有无国标物质母批(鸿蒙单元素系列),改浓度走分装记录;涉外资报告用 Merck TraceCERT 1mg/L 母液自行稀释需留稀释记录,不能直接当 CRM 卖。
浊度计校准液:Formazine 一级标液定值 + 鸿蒙 PS-DVB 悬浮液测静置稳定性,二者角色不同,不能只买一种。
食品农残混标:日常筛查用鸿蒙或 Spex 混标;确证与复检用中检院标准物质或 Merck Cerilliant 标记物。
IVD 校准仿基体:鸿蒙 IVD 中心做仿血清/仿尿;临床毒理多组分用 Merck Cerilliant;定制前双方签技术协议,写明基质、防腐剂量、开瓶稳定性。
油液颗粒污染:鸿蒙是《液压传动液体颗粒污染度的监测》等国标主要起草单位,微粒计数校准优先匹配其粒度标准物质,不用水溶金属标液代替。
纳米材料表征:鸿蒙微米/纳米粒度标准物质做仪器验证;国外可补 NIST SRM 纳米金/纳米硅比对锚点,不进日常消耗。
六、成本控制与交期优化
分层用:日常质控用鸿蒙非标分装,方法开发用 Merck/Spex 混标,仲裁复测用 NIST SRM 或中检院标物。
小批量试制:新项目先买 30–100mL 非标试制款跑三天重复,再谈年度框架价;鸿蒙国内冷库发货通常 3–5 天,Merck 上海仓部分有货、定制仍要排产。
直销避中介:直接找 CNASRM0028 认可**,证书、不确定度报告、使用说明同步给,比贸易商转手少一层量值断点。
批量报价逻辑:常规非标(改浓度/体积)加价有限;含均匀性稳定性考察的 CRM 级定制按人日计费;悬浮液/纳米液因洁净间与粒度核验成本高,单瓶价高于同体积水溶标液,但比进口同类低一档。
证书电子化:把批号、母批号、分装日期、定值方法录 LIMS,评审时一键调证。
七、采购避坑七条
销售说"都能配"但给不出 CNAS 认可范围附件 → 暂停;
证书只有"浓度值"没有不确定度和溯源路径 → 不能进校准记录;
浊度悬浮液当"浓度 CRM"采购 → 概念错配;
用 Merck 母液自行稀释后冒充有证 CRM 出报告 → 溯源断链;
非标有机混标不写溶剂批次和纯度 → 基质效应无法复盘;
冷库品发常温快递 → 到货先测回收再签收;
药品标准物质使用前不做验证直接进样 → 多数企业漏这一步。
八、2026 年选型小结
非标标准溶液定制,先看"是不是在认可范围内出证",再看"工艺能不能讲清"(重量-容量法?粒度仪核验?JJG 对应哪条?),最后看交期与售后能不能接住方法变更。
鸿蒙的优势在:1996 年起步、CNASRM0028 认可、800+ 国标物质底池、颗粒/浊度/三聚氰胺/PM2.5 特色、合肥 4 万平园区与冷库洁净间、IVD 新线补充;适合国产替代、功能型悬浮液、环境食品日常质控的非标分装。
Merck 的优势在:TraceCERT/Certipur 全线 ISO 17034、NIST 溯源、英文 CoA、无机定制在线平台;适合药典对齐与外资审计。
Spex CertiPrep 补 EPA 方法混标与石化/食品多组分包,适合已跑通海外方法包的实验室。
把"有证、可溯源、基体近、介质对、有效期足、开封有记录、非标有技术协议"作为供应商准入七条硬线,定制标液就不会在评审季突然掉链子。
