伺服电机相序接错的反应
发表于:2026-6-3 13:35:14|本帖共 329 字 880
       伺服电机的三根动力线如果接错,在静止状态下可能没有报警。但是一旦手动或自 动运转一下电机,电机就会或者猛地蹿动-下,或者开始抖动,如速度加的过高时会跳动,系统出现轮廓误差等报警。在电机测试时, 不要放在桌子上,-般放在地面比较保险,开机时速度不要调的太高,低速的话,电机-般只是抖动。这样就知电机线接错了,换相试试。在有的驱动有电位器调节的,参数不对也可能会出现这样的问题,那只有调节电位器参数来修正参数。电机处于静止时,以安全的方式扳动一下电机轴,正常的情况下,手会感受到电机的静止力矩;而如果电机相序接反,不用费很大的劲就可以扳动电机轴,然后马。上系统报警,且电机失去力矩。声明:本文为转载类文章,如涉及版权问题,请及时联系我们删除(),不便之处,敬请谅解!
辛苦了
2026-6-4 07:35:39|本帖共 3 字 回复
好内容
2026-6-11 14:18:20|本帖共 3 字 回复
2026-6-14 08:40:41|本帖共 4 字 回复
点赞
2026-7-13 16:13:48|本帖共 2 字 回复
