导热油炉在运行的过程中其受压元件必须要有效的采用其法兰连接,设备应采用公称压力不小于1.6MPa的榫槽式法兰,导热油护的垫片在进行制作的过程中应采用其膨胀石墨复合垫片。
导热油炉为了能够有效的防止其液相炉中的导热油过热分解以及积碳,在使用的过程中必须要有效的保证其受热面管中的导热油的流速,其设备的辐射受热面不能低于2m/s,对流受热面不低于1.5m/s。
导热油炉的锅筒的气相炉在进行制作时应及时的采用其水管式锅炉结垢,其下降管截面之和与上升管截面之和的比值,这样就会直接引出管截面之和的比值是不能低于其40%,否则应进行流体动力计算。
导热油炉的自身汽水系统结在安装完毕以后,其内部是必须要清理的干净的,设备的各阀门设备连接可靠且密封良好,装设校验合格的压力表,量程为试验压力的1.5~2倍。
导热油炉在运行的过程中其进水的温度为20到70度适宜,当其室内的温度要是低于5度的时候,需要及时的采取其防冻的措施,设备在注满水后可初步查看无渗漏后缓慢升压。
导热油炉在水压试验的过程中,其受压元件的焊缝上是没有其任何的渗漏现象,设备的阀门以及法兰的密封面以及人孔手孔密封良好,无渗漏现象,在试验压力下保压期内压降不大于0.05MPa。 |
