电池收缩机开机操作
发表于:2026-5-31 09:25:39|本帖共 301 字 4830
  电池收缩机开机操作: 1)将墙上配电箱内控制电池收缩机的电源开关打开。 2)打开设备侧面的电源开关,网带电机开始运行,旋转电机调速旋钮,调整网带速度,(网带速度根据不同收缩膜的特性设定,一般出厂已完成设定,未经车间允许,不得随意调整。) 3) 打开“热风”开关,加热管通电,开始加热。根据收缩膜特性设置合适温度,一般在120-160之间。
  电池收缩机工作原理:以气动推动力带动产品从装卸区到热收缩区,横向密封条(气动推动和温度是电子控制)切断并且封上膜. 这时产品进入通道并开始热收缩。 在电池收缩机的正面安装了一只醒目的紧急停止开关,当发现有意外情况时,按此开关能使机器即刻停止工作。
  电池收缩机实物图
  收缩包装效果图
2026-6-7 13:41:43|本帖共 4 字 回复
2026-7-30 17:36:32|本帖共 4 字 回复
这个产品的性能参数看起来很有竞争力。
2026-10-10 17:52:24|本帖共 18 字 回复
