光纤激光切割机的操作流程
发表于:2026-5-30 03:59:44|本帖共 666 字 3153
       光纤激光切割机如今成为现代钣金行业一项的加工设备,随着产业的升级,对加工要求的提升,高能激光经过多年的设计研发,不仅在效率上有了很高的提升,在操作的优化方面也是做到了,下面来给大家介绍一下具体的操作流程。
光纤激光切割机的操作步骤: 1.确定好需要加工的材料,将钣金材料固定平放在加工机床上,然后确定材料放置的平稳性,以免在切割过程中发生抖动,导致去切割精度达不到要求。 2.操作控制台,输入产品切割图案,以及切割材料厚度等参数,然后调整切割头到合适的焦点位置,然后反省及调整喷嘴居中。 3.启动稳压器以及冷水机,设置好冷水机的水温以及水压。 4.启动激光器,然后再开启机床。 以上的四点虽然很简短,但是在实际的操作过程中却要花很多时间去练习,去熟悉每个操作细节。难免在操作光纤激光切割机时,会出现一些故障以及问题,下面也给大家总结分享一下。 1.开机无任何反映 --电源保险管是否烧坏:更换保险管。 --电源输入是否正常:检查电源输入并使其正常。 --总电源开关是否损坏:更换总电源开关。 2.无激光输出或激光很弱 --光路是否偏移:仔细调整光路。 --设备聚焦焦距是否变化:重新调整焦距。 --激光管是否损坏或老化:更换激光管。 --激光电源是否通电:检查激光电源供电回路使其正常。 --激光电源是否损坏:更换激光电源。 3.加工尺寸有误差或动作错误 --信号线是否正常:更换信号线。 --供电电源不稳定或有干扰信号:加装稳压器或排除干扰信号。 --加工参数是否设置正确(比如布局等):重新设置相应参数. --加工程序编写是否正常:检查编写的加工程序,修改直至使其正常。
2026-6-3 18:43:20|本帖共 4 字 回复
值得收藏
2026-7-17 13:18:57|本帖共 4 字 回复
2026-7-18 14:28:05|本帖共 4 字 回复
