宾馆餐饮三级滤渣隔油池厂家电话
发表于:2026-1-8 10:29:50|本帖共 1,660 字 3071
       看餐饮油水分离器生产企业的营业执照、产品检验报告及其他相关资料。看油水分离器的工作原理及所用原料及相关配件的材质品牌。因为油水分离器的材料不同,那么相应的性能也就不一样了,目前市面上油水分离器的材料有不锈钢、铝制、食品级树脂、PVC等,然后材料就不一样了,相应的抗压、抗腐蚀性能也不一样了,其中不锈钢材料比较好,但价格也相对较高。
  宾馆餐饮三级滤渣隔油池厂家电话
  在重力作用下,利用水油比重差,采用自然上浮法将废水中浮油和部分细分散油分离出。采用引流分离的基本原理,采用辨证统一的紊流变层流技术,将污水通过油水分离器时的流速降下来,利用升升焯水横截面来降低流速(≤0.005m/s),提高污水的水停留时间,使整个过水横截面都能均匀通过。同时,还充分考虑了出水区的水流均匀性问题和防臭气虹吸措施。结果表明,该产品能去除60um粒径以上的可浮油90%以上,外排废水中的动植物油含量低于GB8978-1996所规定的3级污水排放标准(100mg/L)。
  餐饮污水隔油裝置的油水分离箱内安装加热装置,规避油污凝结结块,集油刮油更加顺畅,整个机械架构一体化设计,结构紧凑、独特,设计合理,安装正常运行简单易行,机械自动化控制,不须专人照管,易安装拆卸,占地面积小,维保检查非常方便,排污效率高。用餐饮废水处理、隔油、提升一体化设备的实际意义:隔油裝置是餐饮油水分离裝置的基础裝置,此类裝置能够提升工作效能、规避下水管道堵塞、规避地沟油等状况的发生,有效改善厨余垃圾处理前端重要环节的搜集和前期处理问题。
  餐饮油水分离器的环保功能:
  1、污水自动强排提升——将处理达标后的污水自动强行排出至沉降井内。
  2、自动强排除渣——自动收集污水内的残渣,并随污水强行排出,免除人工清掏。
  3、自动强排除泥——可定期自动将大量的细小沉淀物搅拌悬浮的同时,利用排污泵把沉淀物经管路排除至室外的污水沉降井内,避免定期清掏,更避免沉淀物发酵产生有毒有害气体,保证地下室环境空气的洁净和卫生。
  4、自清洁系统——创新的餐饮杂物分离和臭味控制系统集成技术。
  小型厨房油水分离器是我公司针对小型厨房餐饮废水预处理的升级产品。基于餐饮绝缘油产品市场和用户反馈,结合的制造和控制技术,具有自动分离杂质并收集在除渣桶中,自动分离并收集集油桶中的油脂的功能。该设备采用重力密度差油水分离原理设计,独特的结构设计和智能控制系统,有效解决了杂物分离、油水分离收集、小厨房废水预处理、安装和占用空间等问题。,具有操作维护简单、运行稳定高效等明显优点。
  饮食污水排入管道后,管道内容容易积存,特别是动物油脂容易形成油块。这种情况在餐厅、小吃街、烧烤摊聚集的地方尤为严重。如果这种油块堆积在管道内,即使用高压水枪也很难疏通,只能进入管道取出。安装隔油池时,必须将污水出口连接到油水分离器上的栅栏进水口,出水口可以直接连接到其他设备上。安装时必须将油水分离器(隔油池)调整到水平位置。
  选择安装方式。基于重力分离原理的大型超市油水分离器安装规定必须保证进水高度高于出水高度。一般有地面安装,地下室安装,悬挂安装。用户可以根据具体需求进行选择。对于厨房油水分离器的价格,消费者应该记得购买正规厂家生产的油水分离器。要知道油水分离器的价格和设备隔油提升设备的大小和功能有关。小型油水分离器价格一般在几千左右,大中型油水分离器价格在几万左右。分离器数量在10万左右,价格差异巨大。因为油水分离器有一定的定制,所以价格相差很大。目前,只有选择正规厂家销售的产品,才能更好地保证质量、性能和服务时间。另外正规商家提供的油水分离器还提供一些售后维修保养,解决商家更多的后顾之忧。
  金球环保生产的除渣隔油一体化提升设备在除渣区采用机械屏障和自动收集技术,自动分离废水中的杂质并自动收集,只需手动更换收集桶;分离区采用油水密度差原理,通过浮油收集装置自动收集浮油;并配有加热装置,分别加热分离区和浮油收集区,防止油和水硬化,并可根据实际运行需要实施温度控制;集油区的废油通过放油阀定期排入集油桶,方便快捷地收集废油。
评论列表(5)
2026-5-30 18:16:54|本帖共 4 字 回复
收藏了
2026-7-1 10:14:59|本帖共 3 字 回复
2026-7-13 07:38:25|本帖共 4 字 回复
已收藏,慢慢看
2026-7-27 20:38:15|本帖共 7 字 回复
2026-8-1 16:43:40|本帖共 4 字 回复
